16/12/2015 #1
Avatar de gandolfo333
Pioneer Ple55fzp2 Power Board: 5800-P55ELS-W030 (168P-P55ELS-W0)
PIONEER PLE55FZP2
tengo un problema en la placa de la fuente creo yo.
no tengo ningun tipo de voltage en ningunas de las salidas y creo que tampoco en stand by porque no prende el led del mismo.
digamos en el conector CN3 aparece, GND, +12v, +24v, +5v, STB, AD, ENA y en ninguno de ellos tengo nada
alguien sabra algo o giarma para donde arranco???
desde ya gracias!!!
16/12/2015 #2
Y revisaste el cable de alimentación para verificar que tienes voltaje de entrada o el fusible ?
16/12/2015 #3
si, digamos toda la parte de alterna esta revisada y llegan los 220v hasta el rectificador de los cuales salen casi 300v rectificados.
a mi me gustaria saber que voltaje es el que queda en stand by y de donde lo puedo medir
adjunto algunas fotos de la placa y lo que logre medir
foto 1 vista frente
foto 2 vista posterior
foto 3 un fusible que esta ok y 5V ok de un ``Controlador de retorno de inicio baja tensión adecuada para la frecuencia / MCP fija´´ segun pdf
foto 4 conector 24V y ADJ , ENA, no existen 24V alguno, el resto ni idea
foto 5 24V, GND, 12V, 5V, STB, ADJ, ENA, aca nada de esto tiene ningun tipo de voltaje
foto 6 220V ok rectificador ok, 290v ok fusible ok.........
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (71,8 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (68,3 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (88,5 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (61,8 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5.jpg (64,3 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6.jpg (72,2 KB (Kilobytes), 16 visitas)
17/12/2015 #4
hola.
revisando la placa encontre el diodo D14 (31DQ06)en corto, mide continuidad para los dos lados
buscando el datasheet es un diodo schottky de 3.1A 60V, sera solo este el problema??? porque quedo en corto???
ahora no tengo uno de estos a mano, puedo poner algun otro diodo schottky de mas amperes y mas volts para probar si levantan los 5V????
desde ya muchas gracias!!!
02/02/2016 #5
Gandolfo buenos días tengo el mismo tv para reparar yo si tengo los 5v de std by pero no tengo ni los 12v ni los 24v tenes alguna idea de que podría llegar a ser?
