15/07/2011 #1
Avatar de darko
Problema con fuente de alimentación de dvd
Buenas tardes gurús de la electrónica, me dirijo hoy a vosotros por un problema con una fuente de alimentación de un DVD, el otro día un amigo me lo trajo, y me dijo a ver si podia arreglarlo, y como dato extra, me dijo que sus hijas mientras estaban viendo la tele a través del mismo, que saltaron chispas, al abrirle, lo primero que hice fue mirar la fuente de alimentación, uno de los fallos se veía al instante, el fusible estaba roto, estaba negro completamente el fusible, a pesar de ello comprobé la continuidad y confirmé que estaba roto, pero... me fijé más, dado que pensé... un fusible solamente no creo que cause tantas chispas como para que se lleguen a ver desde afuera, no tuve que seguir mirando por encima, y vi el integrado de la fuente de alimentación, que estaba literalmente reventado, le falta un trozo, literal, y aquí viene mi problema... ese integrado al igual que todos tiene una nomenclatura que ah... medio desaparecido con ese trozo que se ah perdido, eh buscado el trozo pero no lo eh encontrado, en el resto de ese integrado puedo adivinar algunos números y letras, algo así:
(algo que podría ser un ocho o un 3 o cualquier otro número con esa forma arriba) (algo que podria ser un nueve posiblemente dado que veo casi el rabito del mismo, pero que también podria ser un 8) y ahora un 1 y un 0
Eso es la primera fila la segunda:
TNY y a partir de la mitad de la Y se rompe.
Ultima fila:
O un 6 ó un 8.
Como último dato, os cuento que es un integrado de tipo de 8 patillas como puede ser un 741 pero, solo tiene 7, de esta manera:
/1/2/F/4
La F indica la patilla que no está.
Espero que puedan ayudarme, porque no se me ocurre que integrado puede ser, lo dejo en vuestras manos grandes de la electrónica, desde ya, muchas gracias.
15/07/2011 #2
Avatar de Cacho
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TNY278GTL.html
Avatar de darko
cacho... se que es inapropiado... pero te quiero tío muchas gracias, es que de fuentes de estas no controlo nada de nada
15/07/2011 #4
Avatar de jorge morales
estimado darko por favor modelo y marca del dvd
15/07/2011 #5
Avatar de darko
kaford DVX361TP
15/07/2011 #6
Problema con fuente DVD ADMIRAL te adjunto lo siguiente
15/07/2011 #7
Avatar de darko
si ya lo vi, gracias jorge
15/07/2011 #8
Avatar de Cacho
darko dijo: Ver Mensaje
No voy a contestar con ningún comentario tonto porque las diferencias de idioma nos podrían jugar en contra
Sólo un "de nada".
Empezá por chequear que lo que va en el secundario esté bien (rectificador y filtros). Si esos están bien. empezá a medir los zeners. Ha de tener 3 o 4 al menos, medilos todos como se miden los diodos comunes. Si no marcan 0Ω en ningún sentido estamos bien.
Revisá bien el optoacoplador y, de haberlo, el bobinado secundario del que se alimenta el TNY.
No pueden fallar muchas cosas más, sólo que se haya cortado el trafo y eso es lo primero y más simple de medir.
Avatar de darko
Cacho dijo: Ver Mensaje
Sólo un "de nada".
jejeje vale cacho, ahora me pongo a ello, muchas gracias (esta vez lo digo de manera mas lineal )
16/07/2011 #10
Avatar de pandacba
En la larga estadistica acerca de esos integrados de 8 pines que incluyen en su inteiror el mosfet swiching es que se rompen y no porque se rompa otra cosa, son muy tiernos, el tema por ejemplo aca en argentina es que los quese consiguen 99% son falsos, por lo que en nuestro caso los compro fuera, esos los pones yla fuene arranca de una.
PD no esta demás el minucioso control de toda la fuente por la dudas
Otra falla común es que se quema fusible el trafo EMI y el capacitor reventado, reemplazando el capacitor y seguro algun diodo o el puente y poniendo un puente momentaneo para probar donde iva el trafo esta funciona perfectamente
Esas son falla recontra típicas de las DVD
17/07/2011 #11
Avatar de darko
pandacba dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias, aún no eh tenido ocasión se seguir investigando en la fuente dado que el inútil de mi hermano cogió mi polímetro y lo conecto para medir intensidad a la toma de corriente EN PARALELO por lo que mi polímetro... digamos que está que arde... DEP
17/07/2011 #12
Avatar de Cacho
Yo sabía que había hablado de estos TNY con alguien hacía no mucho... Fuente conmutada (switching)
Esas cosas que la menoria tiene. Sé que alguien había hecho algo con estos, pero no me acordaba ni quién, ni dónde. Ya me acordé
Probablemente no vaya a ser la solución para tu problema y ni siquiera tenga relación con él, pero se habla del mismo integrado.
Saludos .
18/07/2011 #13
Avatar de darko
Saludos .
Si conozco el hilo, le sigo vamos es la unica manera de aprender escuchando a los maestros, hoy ya me pondré a arreglar el DVD con un tester prestado mi pequeño no tiene solución reiros pero se llamaba poll
