19/02/2012 #1
Problema con un Hitachi de 14", Sorpresivo!
Que tal compañeros, les comento un problema que tengo con un tele de 14" Hitachi, es muy simple, lo tengo hace un año y medio, todas las mañanas me levanto para ver el noticiero, pero hoy fue distinto, por que cuando lo encendi, se me forma un arco de color Azul, a veces es verde o a veces medio rojo, me acuerdo que una ves un amigo con su tele le paso lo mismo, pero fue por que estaba jugando con un iman y lo acerco al tubo, pero yo JAMAS hice eso.
podrian darme alguna soluocion?, se me hace que es una pavada, pero no se resolverlo.
Gracias compañeros, les subo una imagen pa' que la vean
19/02/2012 #2
Avatar de el-rey-julien
cambiar el pct ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ y ese tv tiene mucho brillo,por eso se ven esas lineas del barrido
revisar soldaduras en el pct y por ay cerca
casi me olvido,luego de cambiar el pct construirte este desmagnetizador es muy fácil y simple y ya te queda para otro tv
http://www.comunidadelectronicos.com...tos/desmag.htm
19/02/2012 #3
Solo con cambiar eso ya se resuelve???, o tengo que si o si construir eso
19/02/2012 #4
Avatar de D@rkbytes
Prueba primero desconectandolo de la red por unos 10 minutos.
19/02/2012 #5
Toda la noche apagado y desenchufado estuvo amigo, ahi subo una foto de lo que desolde, el componente que subieron en la foto del primer comentario.
Tipo de Archivo: jpg 19022012245.jpg (40,7 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 19022012247.jpg (43,1 KB (Kilobytes), 26 visitas)
19/02/2012 #6
se cambia la pieza,luego se enciende el tv y si no se quita la mancha,apaga el tv y a los 10 minutos la enciendes otra ves,las mayoría de las veces se va la mancha porque el magnetizador se la quita cada ves que enciendes el tv,pero si no se va la mancha si a construir el desmatetizador.
el mio es así,quite de un tv viejo la bobina y la conecte en serie con una lampara de 100wat
TanoArg dijo: Ver Mensaje
casi siempre se va sola la mancha al tercer 0 cuarto encendido(siempre desenchufar x 10 minutos entre intento e intento) esos diez minutos le dan tiempo al ptc a que se enfrie
19/02/2012 #7
Cual es la bobina de tele viejo que desconectas??, por que yo tengo un par aca de teles sin usar.
19/02/2012 #8
seguí el ptc y ay una ficha con dos cables esos dos cables se van para un bobina grande que esta pegada alrededor del tubo es un cable mas grueso encintado que esta atado/sujetado alrededor del vidrio del tubo
en la imagen se ve la bobina desmagnetizadora es negra y cruza por donde esta la etiqueta esa verde,en ese ejemplo esta pegada por una cinta,pero es mas común que estén agarradas con un ganchillo y un resorte
ya la ubicaste?????
19/02/2012 #9
Si perfecto, en las cuatro puntas esta como atada, en una parte de esa bobina hay un resorte metalico que es cuando tomo un cable con dos pinzas de cocodrilo, uno lo conecto ahi, otro el destornillador y puedo descarglar los flybacks con total seguridad.
asi que, a esa bobina que le hago?
19/02/2012 #10
supongo que esa bobina es de un tv viejo,sacala y corta la ficha,ponele un porta lampara y una lampara de de 100wat con eso enchufado a 220 pasa en forma circular por la pantalla ,seguí estas instrucciones de la pagina que te di antes ,
Desmagnetizador Reciclado.
Una forma económica de disponer de un desmagnetizador, es usar la bobina desmagnetizadora de algún TV usado, de esos que quedan en el taller, para ser utilizados como "donantes de órganos" :-)
Debe ser la bobina de un TV mediano o grande (19" o más).
Tomar la bobina, formar con ella un "8" y luego doblarlo sobre si mismo para reducir su tamaño. Si se trata de una bobina muy grande, puede repetirse la operación hasta crear una circunferencia de unos 20 a 30 cm. Luego cubrir con cinta (tape) aislante para mantenerla firmemente unida y darle una mejor terminación. Colocarle un interruptor, preferiblemente del tipo pulsador.
ATENCION: Este desmagnetizador nunca debe conectarse directamente a la línea de corriente alterna ya que su resistencia es muy baja, pues esta diseñada para funcionar solo unas fracciones de segundo con la ayuda de un PTC.
Para poder usar este desmagnetizador "reciclado" es necesario conectarlo con una lampara o bombillo de por lo menos 100W o más, en serie (cuanto mayor potencia más efectiva será la bobina). El modo de uso, es el mismo descrito anteriormente.
Otro desmagnetizador.
Si dispone de un soldador "instantáneo" o "pistola de soldar" (soldering gun), ya tiene de un buen desmagnetizador. Solo necesita acercar el cuerpo del soldador a la pantalla del TRC, oprimir el gatillo (interruptor) y realizar movimientos circulares abarcando toda la superficie a desmagnetizar, sin soltar el gatillo, ir alejando el soldador de la pantalla hasta que esté a una distancia de un metro o más.
NOTA: Para todos los casos La desmagnetización de TRC se puede realizar con el equipo (TV o Monitor) encendido o apagado. Al hacerlo con el equipo en funcionamiento se podrá ver el efecto que genera el campo magnético del desmagnetizador sobre la imagen durante el proceso y al alejarlo se podrá comprobar, si efectivamente su ha logrado la desmagnetización.
Si las "manchas" de color en la pantalla permanecen inalterables después de hacer la desmagnetización, es posible que las mismas se deban a desajuste de "pureza" o a una deformación de la mascara de sombra del TRC, debido a golpes o cambios bruscos de temperatura. En este ultimo caso, el efecto es casi imposible de eliminar, pero a veces, si no es muy pronunciado, se puede reducir realizando los ajustes de "pureza" con los imanes de la unidad "multipolo".
fuente http://www.comunidadelectronicos.com...tos/desmag.htm
Modo de uso:
Colocar la bobina frente a la pantalla a desmagnetizar a 2 o 3 centímetros de esta, conectarla, hacer movimientos circulares para cubrir toda el área de la pantalla, y alejarla progresivamente de esta, desconectar la bobina cuando este suficientemente lejos (1m o más)
pero eso es para construir el desmagnetizador ,proba primero si sale la mancha con el ptc nuevo deben andar por 3 o 5 pesos cada uno,son economicos
23/02/2012 #11
Avatar de Neodymio
Hola, el PTC lo venden en la casa de electrónica y venden uno solo, en la descripción dice "para TV", es el único modelo que existe?
23/02/2012 #12
los ay de 2 y 3 patas como el de las fotos,si se venden de a uno solo y cuestan menos de 10 pesos
primero fijate si no esta desoldado ,muchas veces solo se desuelda el terminal y si se venden en las casas de res puestos de tv /componentes electronica
si se venden de a uno solo ,el tv solo tiene uno ,para que comprar mas¡¡¡
23/02/2012 #13
Avatar de Neodymio
Muchas gracias, me sirve tu ayuda!
Te hago la última consulta, en ese sector no hay alta tensión luego de desconectado? Por lo que leí está la bobina del desmagnetizador conectado a la PTC pero no se si está conectado de alguna manera al yugo
23/02/2012 #14
no esta conectado al yugo ,el ptc esta conectado directamente a 220 volt y el fucile ,al desconectar el tv de la red ya esta no ay mas tensión
