10/09/2014 #1
Problema con monitor Lg Flatron L1952S
Hola:
Soy nuevo en el foro, y aqui expongo mi problema y espero que sea un problema facil de solucionar. Mi monitor lg funcionaba correctamente, hasta que hoy he ido a conectarlo pero me he encontrado sin que hiciera señal alguna. Entonces he decidido abrirlo y ver que pasaba en la placa de la fuente de alimentación. Los voltages en el condesandor grande es de 333V, en la salida donde deberia dar 5 v y 12, dan 5 volt y 16 V. Aqui adjunto algunas fotos.
11/09/2014 #2
No enciende, o enciende y no se le ve imagen ?
11/09/2014 #3
Avatar de el-rey-julien
probable problema de filtros ,,,,
11/09/2014 #4
Avatar de Lucho LP
Coincido.
Y podría haber algún zener dudoso en la salida de 12V...
Que es un filtro y donde esta? Directamente no enciende ni la luz azul que tiene bajo. Admito opiniones y recomendaciones
11/09/2014 #6
Si no sabés lo que es un capacitor electrolítico de filtro , te aconsejo seriemente que lo lleves a reparar a un profesional, antes de dañarlo más !
Saludos !
11/09/2014 #7
Avatar de Lucho LP
"Filtro" se refiere a los capacitores electrolíticos. No obstante, podría llegar a haber cualquier otro tipo de capacitor actuando como filtro (Poliester, cerámico, etc....) Aunque se ven en buenas condiciones, podría haber alguno dañado. Eso lo puedes revisar bien con un Capachek y un capacímetro. También con el multímetro en continuidad para revisar la carga y descarga de los mismos, pero tendrías que aislar al menos un terminal o sacarlos del circuito, lo que es bastante engorroso si no tienes mucha paciencia y tiempo...
Suerte con eso.
Saludos.-
11/09/2014 #8
HA_ver vamos a pensar, el condensador si fuera la falla de alguno me produciria que el monitor encendiera y directamente cuando fuera a dar imagen diera la tipica falla de luz en ambar o de suspendido, pero estoy hablando de que el monitor no da, señal ninguna. Entonces los condensadores me da que pensar que no, claro que se que es un condensador y soldar. Eso si paciencia conmigo por que solo soy un novato con ganas de aprender a reparar
11/09/2014 #9
Draconarius dijo: Ver Mensaje
QUe es un filtro y donde esta? Directamente no enciende ni la luz azul q tiene bajo. Admito opiniones y recomendaciones
son esas cositas redondas que tienen 2 terminales , bienen en distintos tamaños y colores y de diferentes valores
mejor llevalo a un técnico calificado,antes que termines haciendo mas daño que el que ya tiene
11/09/2014 #10
Se te olvido poner que se identifican por su voltaje y capacidad
11/09/2014 #11
si la fuente esta mal filtrada, el monitor no da señales de vida y también da tensiones un poco elevada sin consumo y muy bajas cuando tiene consumo.
primero busca capasitores/filtros hinchados ,si los hubiera ,los cambias,
en caso de no encontrar filtros hinchados,pues revisaros que pueden estar fallando
PD:
depende de que parte de la fuente esta la falla,el monitor/tv puede o no dar algún signo de vida (luz de stbay y cuando le das al power o no enciende o se apaga/deja de oscilar la fuente)
el primer paso en toda reparación es tener bien verificada la fuente,
lo segundo es desconectar los botones ,todos,que si alguno falla el tv/monitor o no enciende
puede que no midas un corto en los suich,pero hay algunos que tienen resistencia interna a causa de la suciedad y eso es mas que suficiente para producir una falla al micro que controla las funciones del aparato en cuestion
11/09/2014 #12
Y como me has dicho que se puede comprobar un condensador sin el capacheck ni un capacimetro. Podrias explicarmelo, por favor?
11/09/2014 #13
pero ya lo explico Lucho LP
Lucho LP dijo: Ver Mensaje
12/10/2014 #14
Una idea, ahora que retome esta placa, que tal si fuera uno de los inverters, por que midiendolos, me dan cifras distintas
