#1 |
problema con la pantalla de un tv sony
hola, el problema principal de este televisor es que la aparecieron unas manchas de color verde violeta y hartos colores masa los costados al parecer son de los parlantes y tb tiene que haber afectado que estuvo con un video grabador encima por harto tiempo. Mi pregunta es si esas manchas se pueden eliminar, gracias por su cooperacion
#2 |
usa un desmagnetizador
#3 |
En efecto, el problema es debido a que se ha creado sobre la superficie de la pantalla zonas que han cambiado el sentido de la magnetización, lo que ocasiona una falta de convergencia en los tres rayos que envía el cañón.
Esta peculiaridad se soluciona sometiendo a la pantalla a una fuente de campo electromagnético. Te dejo el enlace donde podrás encontrar la forma de construir esta fuente http://www.comunidadelectronicos.com...tos/desmag.htm Saludos. |
#4 |
Tv kv-21rs10 tiene la pantalla roja
hola amigos del foro tengo un problema con un televisor marca sony de 21 pulgadas
el modelo es: KV-21RS10, el problema es que tiene audio normal, alumbra la pantalla pero de un color rojo con unas pequeñas lineas blancas horizontales, cual puede ser el problema. soy onesto aun no e revisado el tv pero queria sugerencias a ver por donde empiezo, gracias, cualquier comentario sera bienvenido. |
#5 |
Las lineas están por toda la pantalla, o sólo en algunos sitios?
#6 |
Tv sony kv-21rs10 tiene la pantalla roja
si las lineas son blancas y estan por toda la pantalla al igual que el color rojo...
#7 |
Buff, nosé.. pueden ser mil cosas...
¿La TV tiene entrada de vídeo o solo antena? Si puedes conecta un vídeo o algo a la tele a ver si se ve bien. Descartaremos el sistema de RF... Lo mismo es que tiene demasiado color |
#8 |
probare con eso, gracias por tu ayuda..
esperen comentearios muy pronto. |
#9 |
Hola. perdonen por mi intromision de esta manera....pero seguramente no vayas obtener ninguna solucion metiendole una señal de video....ese problema me suena (por experiencia propia) que esta por la parte del flyback....prueba reajustando el G2 del flyback y si aun asi no varia para nada la imagen tendrias que testear los componentes asociados a la excitacion del flyback...y asi aun asi sigue sin responder...probaria con un flyback nuevo. espero haber ayudado de algo...y si no he podido ayudar pues....todos los dias se aprende algo no?. Un saludo
#10 |
gracias de todas formas...
para no segir a ciegas, boy a ponerme manos a la obra para poder darles mas detalles mas exactos. |
#11 |
para no segir a ciegas, boy a ponerme manos a la obra para poder darles detalles mas exactos. |
#12 |
Comparto la idea de RaFFa, me inclino por comenzar a ajustar el G2 del Flay.
