27/09/2013 #1
Problema con reparacion de TV Toshiba
veran me llego un tv toshiba de 20 y pues cuando llego no encendia para nada.. lo destape y tenia polvo y tierra a no poder mas desmonte todo lave la carcasa y use tinner para la placa limpie todo hasta dejarlo reluciente
el tv enciende y funciona al 100 pero la mayoria de los componentes calientan tanto resistencias como integrados , el que mas calienta es Vertical
27/09/2013 #2
Avatar de morta
max si el tv enciende y funciona al 100, que es lo que querés reparar?
27/09/2013 #3
es que esta recalentando morta... todo calienta bastante
calientan bastante desde las resistencias hasta los integrados
27/09/2013 #4
Quizás tengas que regular la fuente o cambiarles los capacitores, mide tensiones y compáralas con el esquema a ver cual es el problema.
28/09/2013 #5
eso hare hay les cuento si hubo algun avance
por cierto olvide mencionar que el tv le daba duro un gamer con su play station xD
28/09/2013 #6
Avatar de el-rey-julien
limpia la pelusa y verifica que no este obstruida la ventilación del tv ,o sea la tapa trasera del tv
