27/01/2011 #1
Problema Con sistema de CCTV
Saludos. Bueno tengo un problema con un sistema de CCTV que instale, este cuenta de 8 cámaras marca pelco 4 de estas están cableadas con cable coaxial RG59 y las otras 4 estan cableadas con cable utp y tienen un balum pasivo, estas cámaras llegan a un grabador digital de 16 canales Samsung, El tema esta que la imagen de todas las camaras se mueven por momentos de un lado para otro horizontalmente. no es continuo pero sucede por ratos. este sistema una fuente centralizada de 16 salidas de 24 VAC. Espero me Puedan Ayudar con este problema. Gracias
27/01/2011 #2
Avatar de elbrujo
que modelo son las camaras, postea la hoja de datos. Porque usas dos cables distintos? que distancia tienen las camaras al grabador.
27/01/2011 #3
Para cable UTP llevan un balum en cada extremo del cable
28/01/2011 #4
Avatar de Electronec
¿ Como es la canalización que alberga el cableado ?
Todas Las Cámaras Son Pelco Modelo C10DN-6 trabaja con 12VDC o 24VAC tiene variadas distancias que parten desde 20m y la cámara mas alejada esta a 200m esta utiliza un balum NVT en ambos extremos, el cableado de energía y de señal van dentro de un tubo de PVC. Mi fuente Centralizada Me bota 27VAC
Aca Adjunto la Hoja de Datos de la Cámara
Tipo de Archivo: pdf C2944M-G_C10DN_IO.pdf (1,43 MB (Megabytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: pdf C2945M-E_C10DN_QSG_061609.pdf (351,9 KB (Kilobytes), 2 visitas)
28/01/2011 #6
Trabajan con 24 Vac y le estás metiendo 27 Vac ?
Por otro lado ¿ enroscarte un poco los cables de alimentación para evitar ruidos ?
¿ Consultaste a Pelco ?
Saludos !
