24/04/2013 #1
Problema con televisor Broksonic modelo ctvg-4545lstc
hola.el problema que tengo con el televisor broksonic modelo ctvg-4545lstc es que esta muerto.digamos que lo enchufo y no enciende el led de stan by pero se escucha como que se carga la fuente cuando lo enchufo a la red y un zumbido en uno de los chopper suena constante.medi los pines del flyback y me da las siguietes lecturas:
pin C 104volt.
pin +B 104volt.
pin S/N 104volt
pin ABL 0volt.
pin S/N 0volt
pin 175volt 104volt.
pin 25volt 0volt.
pin HEART 0volt
pin F/S 0volt
pin 16,5volt 0volt
en el colector del transistor de salida horizontal bu508 hay 104volt pero en la base y el emisor 0volt.
24/04/2013 #2
Avatar de eleccortez
bueno parece que las tensiones de fuente estan bien . si tiene 104v en el colector del tr horizontal no tenes barrido ni alta tension .fijate con osciloscopio si tenes el pulso .
24/04/2013 #3
A ver sí el transistor está en corto.
24/04/2013 #4
Amigo pdvalery, nunca jamas debes medir con un polimetro (si asi lo has hecho), sobre los terminales del flyback, sobretodo en la salida de horizontal, pues con seguridad dañaras el instrumento.
La tension pico en dicho punto, alcanza aprox. 1000V. dependiendo del modelo de Tv. Para conocer si tu fly back esta operando, solo basta con medir la tension en los secundarios, en la salida de los diodos rectificadores.
24/04/2013 #5
eleccortez dijo: Ver Mensaje
hola eleccortez.si la fuente esta andando bien,cuando lo enchufo a la red se escucha comom carga la fuentr y chilla un chopper.el tema es que hase poco estoy con todo esto de la reparacion de tv y no tengo osciloscopio.me podras guiar con otro metodo?saludos y gracias.
ESKALENO dijo: Ver Mensaje
hola eskaleno.el transistor lo retire lo medi con el terster y se ve bien.igual en base y emisor no hay cero volt.saludo.
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
hola Gudino Roberto duberlin.ok lo tendre en cuenta,soy medio nuevo en esto.
24/04/2013 #6
Avatar de SSTC
como que si no tenes el led piloto prendido es que no tenes +5V de la fuente primaria no se porque te fuiste al fly back si no chequeaste la fuente el hecho que este los +104V en el flyback te pueden estar faltando las demás
Te doy un ejemplo:
Un día un monitor hacia una lineas horizontales como que faltaba el barrido vertical y solo estaba el pulso de retorno, pero mas chico... todos decían que era el vertical... y todos estaban con la hipótesis "Que si yo cambia el integrado ese problema se solucionaría"... voy a la tienda, vengo, lo cambio y opsss... seguía igual. Se me ocurre darle uno de "mis patentados golpes" a la placa (suele pasar cuando no encuentro la falla) y de repente arranco dije esto es un falso, escondido, voy a renegar, contacto. mido y la tensión de alimentación al vertical estaba llegando intermitente mente a lo que el problema estaba en la fuente, pero donde!!! no veía ni una grita y esto lo dijo el lemur acá en el FORO y yo lo apañe. "El alambre del chopper tambien hay que chequearlo porque no solo cuenta el de la placa" estaba agarrado con si fuera con una pasta de plomo... No te digo que sea este el problema, pero nunca es el mas evidente, pero el led te lo esta diciendo solo recorre las lineas que van a el y ten cuidado
25/04/2013 #7
SSTC dijo: Ver Mensaje
Te doy un ejemplo:
hola sstc.no me equivoque no tiene ledp de stand by.la fuente anda bien.repase todas las soldaduras de los choper.igual pasame algun dato mas.gracias y saludos.
25/04/2013 #8
Avatar de SSTC
bien aqui esta el diagrama de tu televisor no te e dicho que hagas lo que te estaba relatando simplemente te queria dar a entender que no vallas por el camino facil y que seas buen observador.
http://www.electronica-pt.com/index....4/func,search/
bien tu televisor es bien conocidos por todos el tema es que veas bien el circuito y sepamos guiarnos para saber donde esta fallando
25/04/2013 #9
hola.ok ya baje el circuito.gracias.
25/04/2013 #10
Cuando no se dispone de osciloscopio, para comprobar si llega señal a la base del transistor de salida horizontal, se puede hacer lo siguiente: Desconectar el secundario del trasformado driver y conectarle un bombillo de 12V miniatura, del tipo usado en los radioreproductores de automóvil. Si el bombillo enciende es indicación de que allí llega señal.
Otra forma de comprobar o rastrear la señal del oscilador horizontal, cuando no se dispone de osciloscopio, es usar un seguidor de señsles o Signal Tracer de audio. Lógicamente debe ser capaz de reproducir frecuencias altas del espectro audible, y el técnico debe tener un "buen oído" para apreciarlas.
Tipo de Archivo: gif tracer.gif (3,9 KB (Kilobytes), 15 visitas)
25/04/2013 #11
Amigo, se aprecia alguna actividad de sonido en el Tv?.
Verifica, el filamento de caldeo del TRC, si se encuentra encendido. Si esto es correcto, varia el ajuste de SCREEN para observar si al menos aparecen lineas de retrazo en la pantalla.
26/04/2013 #12
hola Gudino Roberto duberlin.no sonido nada,el filamento apagado.solo se escucha cuando lo enchufo que carga la fuente.saludos.
26/04/2013 #13
Avatar de el-rey-julien
lo que escuchas es solo cuando funciona el PTC ,
revisa si el esta presente los 5 volt del micro,podes medirlo en la eeprom o en el mismo sensor del control remoto,
revisa las tensiones del jungla,
y aunque sea una tontera,,,,,pero a muchos se les escapa,,
probaste regrabar la eeprom (no sin antes hacer una copia de la misma)
