23/04/2012 #1
Avatar de LuisIgnacio
Problema con televisor samsung llega energia pero no prende !!
hola amigos... les escribo por que el otro dia, en el sector que vivo, se corto repentinamente la luz, hasta ese momento, todo bien, hasta que... volvio la luz de repente, y el televisor tiene un led al lado de los botones que indica que esta enchufado... bueno resulta que el led estaba encendido, y trate de encender el tv, y me encontre con la sorpresa de que no ensendia... pasaron los dias... hasta 3 semanas y nada... hasta que mi mamá lo llevo a un servivio tecnico, el cual no encontro el problema y la devolvio tal cual... bueno resulta que la enchufamos para ver si acurria un milagro... y taran!!! la tv encendia y apagaba sin ningun problema, y funciono excelente hasta ayer, cuando se volvio a cortar la luz, y entro en el mismo estado... no se que puede tener, si alguien me puede ayudar, se lo agradeceria un monton, les adjunto unas fotos para que entiendan mejor el problema, eso saludos a todos !!
17/05/2012 #2
Avatar de JOAQUIN RICO
LuisIgnacio,es una falla tipica de la fuente,si viene con el CI 3S0680RF,cambia el C851 y proba.ok
20/07/2012 #3
cheqea la fuente caliente y luego la fria...saludos desde uruguay
21/07/2012 #4
Avatar de cites
pone el modelo de tv que es para ver el diagrama
21/07/2012 #5
en la placa posterior de la tv sale:
MODEL NO: CT20F2S
SVC MODEL: CT20F2SX/ROL
ac 100-240 volts
50/60 Hz
70 watts
Fabricado en mexico
saludos !
22/07/2012 #6
a mi me a pasado que cuando se corta la luz hay que presionar power y después que enciende se puede apagar y encender desde standby
