01/08/2011 #1
problema con tv akita
hola amigos del foro como están?. Tengo un problema con una TV akita, mod. CTV 1475 que muestra solo la parte inferior de la pantalla y la parte superior queda negro, ya le cambie el IC. vertical, pero igual persiste el problema. Me gustaría que me ayuden. Muchas Gracias.. Saludos y Éxitos para todos....
01/08/2011 #2
fabper dijo: Ver Mensaje
Amigo, tienes el circuito del TV?, revisa toda la etapa vertical, puede ser algun electrolitico, o la alimentacion al IC esta alterada.
PD/: Un caso curioso que sucedio similar a lo que mencionas y de tanto "renegar" como se dice, resulto ser que la EEPROM estaba dañada, justo en los registros que almacenan los parametros de altura vertical y amplitud.
01/08/2011 #3
No tengo el circuito, busque para descargar y no lo encuentro. Muchas Gracias por la ayuda. Voy a revisar mañana y te lo comento.
02/08/2011 #4
Avatar de pandacba
Que integrado lleva en el vertical?, verificaste que ambas bobinas tengan continuidad? si estan en serie separa de un extremo y medi
04/08/2011 #5
El integrado que lleva es el STV9302A, tambien tiene un problema que aveces no responde su teclado ni el control. Muchas Gracias por la ayuda.
04/08/2011 #6
Amigo, el STV9302A necesita alimentacion simetrica, estan destinadas a los pines 4 y 6 verifica 1ro. eso.
Respecto al teclado sin respuestas una de las causas puede ser, algun microtouch del teclado dañado y este se mantiene presionado.
Revisa la alimentacion del microcontrolador, y algo mas serio, "podria" llegar a ser el cristal del mismo, esta estropeado o funcionando fuera de fcia., por lo tanto deja de funcionar la comunicacion con el remoto.-
04/08/2011 #7
Avatar de pandacba
Error muy grave error..... cuidado con esas afirmaciones que pueden confundir a los foristas
El SV9302 es un CI que puede trabajar acoplado en DC para lo cual si necesita fuente simetrica, o puede trabajar acoplado en AC con lo cual solo necesita una fuente simple, tal y como los amplis de audio
Habra que ver primero, de cual aplicación se trata, y la unic forma de saberlo en cierne es mirar el plano provisto por el fabricante, por ello es que insisto permanetemente para reparar el esquema electrico, ayuda y acelera las cosas y junto a las hojas de datos del componente nos da seguridad en las afirmaciones
Mirar aqui la hoja de datos del mismo donde podran corrovorar lo que afirmo
