03/03/2006 #1
Problema con TV (se le sube solo el volumen)
Buenas, soy nuevo en el foro y me parece excelente. Les pido ayuda porque en mi casa hay un televisor que mandaron a arreglar con un tecnico por no se que cosa que tenia y cuando lo devolvieron se le sube el volumen solo sin que nadie lo toque. Me podrian ayudar para llegar a la causa del problema para corregirlo?. Gracias
15/03/2007 #2
Visitante
hola, primero tendrias que decirme la marca y modelo de tv, pero si te animas deberias medir los switchs de volumen, si estan tomados es decir si quedaron presionados,eso parece ser en principio lo mas obvio.
volumen
ola a mi tele le pasa lo mismo mi tele es marca sansung y se le sube el volumen solito y nadie lo toca y asi le sakemos la pila al kontrol igual ayuda!!!!!!!!!!!!
18/01/2011 #4
No indicas el modelo del TV,pero tuve una experiencia similar con un TV Samsung, el volumen se subia o bajaba solo....el problema radicaba en la memoria EEPROM, compre una en blanco y grabe la data con otra, del mismo modelo de TV obviamente.
Avatar de zopilote
cvaca dijo: Ver Mensaje
Esa es la solucion, cambiar la eeprom. Prueba con uno sin grabar primero, si no se resuelve tendras que encontrar una grabada segun el modelo de la TV.
