24/06/2013 #1
Problema tv Noblex
hola, tengo una tv noblex modelo 20 tc 693m chasis p52sa1 el problema es que no tengo audio ni con AV revise el amplif y esta bien segui hasta el integrado KA2919 y en la pata 29 donde tendria que tener 5.8v solo tiene 1.1v ¿ es problema de este integrado que no tenga audio?
24/06/2013 #2
Avatar de elgriego
Hola Jesica,como estas?por empezar desolda el Tr q660 y fijate si aparece el audio,por lo que indicas ,la falla que tenes ,se debe al bajo voltage presente en la pata 29 del -la7520-Fi de audio y video(segun la version de plano que tengo yo),si seguis el camino vas a ver que esa tension de control,proviene de una resistencia rr160 de 2k2 y que es controlada por un tr interno del micro Smm 201 ,pata 2,esta tension es la que luego de pasar ,por unas redes de filtrado e integradoras ,se ancarga de controlar la tension presente en la pata 29 del la 7520(control de vol).
Hola griego, el tr 660 no esta la r 160 es de 3.3k y el LA 7520 no la tengo .como ampli ka 2919. Que me recomiendas?
Tipo de Archivo: jpg image.jpg (253,6 KB (Kilobytes), 10 visitas)
26/06/2013 #4
Avatar de elgriego
Hola Jesica,como estas?Tenes que fijarte a donde va esa pata ,tiene que ir al micro!,Mediante la pata 29 ,se controla el volumen,segun el datasheet,si ponemos este terminal a masa,el ci se mutea,si aplicamos una tension variable ,entre 2,5 a 8volts regulamos el volumen,una prueba que podrias hacer es desconectar la pata 29 ,y ponerle una r de 1k directamente a los 12vcc,en esas condiciones el ci tendria que entregar audio,Proba eso y vemos como seguimos.
Atte El Griego.
02/07/2013 #5
Si ,le di el voltaje con un potenciometro (resistencia regulable)y salió el sonido ahora revise y no sale el voltaje del integrado smm 201 subiendo y bajando el sonido
02/07/2013 #6
Avatar de elgriego
Hola jesica,Bien entonces es muy probable ,que el micro este mal.
Avatar de el-rey-julien
si mal no recuerdo ,ese modelo de tv tiene dos versiones, una con salida estéreo y otra con vercion mono,misma placa ,,,
pero varían los datos en la eeprom y cuando esta se corrompe el tv se queda sin sonido ,la solución es re-grabar la eeprom .
03/07/2013 #8
Hola rey como se re graba la memoria eeprom ... Por que estoy tratando de conseguir el IC y nadie lo tiene ni su remplazo smm201n=M50436603sp .... Es modelo monoral
10/07/2013 #10
Hola y gracias a el griego y rey por toda la ayuda que fue util ...el problema era el sintonizador los resolde y problema solucionado ..me di cuenta cuando al mover la placa sonaba y dejaba de sonar..
11/06/2014 #11
Alguien tiene a mano el Noblex 20 TC-693 M chasis P525A1 ?
Necesito vertical (de 9 patas)
11/06/2014 #12
Avatar de J2C
Digo yo, y si usas San Google no seria mas rápido para encontrarlo? .
Adjunto el esquemático.
Saludos, JuanKa.-
Tipo de Archivo: pdf CN-321-CN-540.pdf (1,52 MB (Megabytes), 3 visitas)
11/06/2014 #13
Gracias che . Te juro que se me negaba
Tenía el díodo que rectifica el +B (103V) D802 en corto y prendía y apagaba , tenía un 600V 1A y ahora tiene provisorio un 400V 3 A.
Ahora me dedicaré al vertical
Chas gracias de nuevo !
11/06/2014 #14
Avatar de J2C
Si bien en el +B suelen colocar FR207 yo he optado por usar el UF5407.
Y el RL207 para rectificar los 220 Vca.
Los compro de a 20 y me olvido de tener en mi pequeño almacén/deposito varios tipos distintos de diodos.
Saludos, JuanKa.-
11/06/2014 #15
Le puse un FR3004.
Ahora estoy buscando un electrolítico de 1 uF 250 V que está oscuro y chamuscado para C461
11/06/2014 #16
Avatar de J2C
Pone de 2.2 ó de 4.7 ó de 10µ hasta que vayas a comprar lo otro que te falta, esos suelen secarse e hincharse.
Saludos, JuanKa.-
11/06/2014 #17
Voy a desarmar una lámpara de bajo consumo y vuelvo
Listo , ya había arrancado la fuente , le cambié todos los electrolíticos al vertical y quedó perfecto
Le cambié ese electrolítico de 1 uF x 250 V del horizontal por otro de 2,2 uF 400V (de lámpara de bajo consumo) y se me desanganchaba , ya le toqué el preset y quedó joya rejoya.
Gracias Juan Carlos por el planito
12/06/2014 #18
dos mas se pueden agrandar bastante
Tipo de Archivo: pdf Tv NOBLEX 20TC693.pdf (1,94 MB (Megabytes), 2 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 12966_Chassis_P52-SA.pdf (2,12 MB (Megabytes), 3 visitas)
12/06/2014 #19
Chas gracias , quedó bien , aunque me preocupa el resto de todos los capacitores que estarán tan tan desvalorizados cómo los del vertical
Los muchachos del barrio dirían que anda bien de puro dope
12/06/2014 #20
dejala probando unos días y dale periodos de descanso,cosa que se enfríen los capacitores
