04/10/2010 #1
Problema con tv philco
hola comunidad, estoy teniendo un problema con el tv , es un philco mdoelo 21 f 29 rc .
El proble surge cuando se lo enciende , funciona entre 3 y 5 minutos y luego se apaga la imagen y sonido, sin embargo el testigo del stand by sigue apagado lo que indica que el televisor esta funcionando, si lo dejo apagado durante aprox 1 dia vuelve a andar esos 5 minuts y denuevo lo mismo. Yo creeria que es el fly back pero me desconcerta el hecho que despues vuelve a andar.
Mi hermana en un ataque de histeria le pegue un golpesito y volvio a andar loque me hizo pensar que quisas es un falso contacto, asi que ahi va mi primer pregunta.
¿ Puedo resoldar los contactos del FlyBack sin correr riesgo de shock electrico ?
Les agradeceria su ayuda ya que nunca me dedique a la reparacion de televisores .
04/10/2010 #2
Avatar de betodj
Respuesta: Problema con tv philco
gabjjc dijo: Ver Mensaje
Las causas pueden ser varias(das pocos datos), sin embargo pensaria en que se esta activando el sistema de proteccion de rayos x o alguna seccion de arrancador horizontal.
Creo que lo mejor seria llevar la tv a un centro de servicio. Para incursionar en las reparacion de tv, debes tener cierto conocimiento de los principios de su funcionamiento (y desde luego las medidas de seguridad)
para aclarar un poco tus dudas hacerca, de la descarga del cinescopio y del flyBack puedes ver:
Descarga de crt de un monitor
Un saludo....
04/10/2010 #3
Avatar de jorge morales
hola gabjjc como acertadamente comenta el paisano betodj, tu seguridad es importante, resoldar las terminales del fly back apagado y desconectado de c.a. el tv no creo que represente un problema si resueldas las terminales, asi tambien la fuente de alimentacion revisa soldaduras frias, si despues de esto no funciona adecuadamente tu tv, puede ser que tengas una falla y el tv se active su proteccion.
07/10/2010 #4
siempre y cuando no le metas la mano al chupon que va al flyback, puedes resoldar todo lo que quieras por lo que describes esa falla no esta en el flyback. si es soldadura fria debe de ser en el procesador. ten cuidado al resoldar de no hacer corto entre los pines del integrado.
