30/11/2017 #1
Avatar de maxee
Problemas al cambiar MAIN TV philips 32"
Hola! tengo un TV Philips 32 pulgadas al cual se le quemo la placa MAIN. se le reemplazo la misma por otra igual recuperada de otro TV y al probarlo me encuentro con la imagen invertida. leyendo en foros averigüe que ese problema es comun al reemplazar la MAIN por una de una serie distinta y que solo hay que entrar a un menú de servis con un código, se configura y listo el pollo. cuestión parece fácil hasta ahí. (aunque probé con todos los códigos que encontré y no me funciono (no logro entrar a ese menú)) pero diría que colgado en la pared no sera muy notorio si el TV esta de cabeza por lo que eso no me preocupa demasiado. Si me es preocupante que la pantalla no se ve entera, la imagen se ve bien pero no ocupa el total de la pantalla. alguna idea ?
02/12/2017 #2
Avatar de fdesergio
Si tienes la placa anterior intenta colocando la memoria spi de ella en la placa nueva, o si puedes copiarla tambien, chaooo
03/12/2017 #3
Avatar de Fusatronica
Entrar a modo de fábrica cambiar la identificación del panel a la correcta, de ahí cambiar el panel a pagado.
03/12/2017 #4
Recordado
Avatar de elgriego
maxee dijo: Ver Mensaje
Hola Que raro ,,no es 0-6-2-5-9-6,,,como todos los philips. ???
elgriego dijo: Ver Mensaje
Eso mismo pensé Yo el famoso code six, pero cuando se le cambia por una serie diferente pasa eso, incluso vi un Japonés trabajar en mode factory con la imagen así
03/12/2017 #6
Hola, realmente si me parece preocupante, la franja negra. Pues es falla característica del flex del panel o de la tarjeta nativa del mismo.
03/12/2017 #7
Avatar de maxee
Si, a ese menu si pude entrar pero es otro menu donde esta la opcion de invertir la imagen segun estuve leyendo.
probare cambiar la memoria spi como recomienda segio.
04/12/2017 #8
Avatar de fdesergio
Seria de preocupar si la imagen saliera completa con franjas negras, pero si notas la imagen esta mas chica y pareciera que se repitiera, esto es causado por una mala configuración del panel que usa, como se cambio la main quizá pertenecía y estaba configurada para otro panel, algunas veces se puede cambiar o arreglar esto desde el menú de fabrica otras veces no existe esa opción de acceso y debes si o si grabar la SPI con el archivo correspondiente al panel, chauuuuuu
04/12/2017 #9
fdesergio dijo: Ver Mensaje
Tienes razón Amigo, no me percaté de ese detalle.
04/12/2017 #10
Avatar de maxee
Pude entender que el SPI es un integrado de 8pines aca marco el codigo de los integrados de 8 pines que tiene la main de este TV
Bueno viendo con la lupa pude notar como ya habia sido desoldada la memoria (la que figura en la imagen como 4128BRP) en la placa rota. seguramente ya habia sido retirada.
creo que solo me queda intentar configurar este es el menu de servis al que puedo ingresar (062596ok)
Fusatronica dijo: Ver Mensaje
Tipo de Archivo: jpg D_Q_NP_842413-MLA25996803374_092017-Q.jpg (44,6 KB (Kilobytes), 10 visitas)
