#1 |
problemas al conectar mi dvd pioner a un disco duro externo
tengo un dvd pionner con entrada usb(una sola). y me compré un disco duro externo IOM.33860 PORTHARDDRIVE de 250 GB. El disco duro trae un cable que por un lado se conesca al disco duro y por el otro se conecta al ordenador o dvd. por la parte del ordenador trae dos cabezas usb, una debe de ser para información y otra para corriente, y con el ordenador funciona muy bien. Pero el dvd solo tiene una entrada de usb y no me lo lee. si le conecto un lapiz de memoria si me lo lee. que tengo que cambiar el cable y conseguir uno que lleve la corriente y la información por la misma conexion? Gracias
#2 |
Tu DVD debe tener un disco de instalación con los drivers (controladores) para la computadora. Mira el manual del DVD, debe indicarte como conectar el DVD a la computadora. Suerte. Chao. elaficionado. |
#3 |
Creo entender que tu dvd tiene entrada usb, y querias reproducir archivos de tu disco duro.
En principio no es posible, ya que las entradas usb leen memorias flash. El disco duro no es memoria flash, así que no te va a reproducir nada. Tambien pasa en la mayoria de lectores usb de sobremesa, que no tienen suficiente velocidad de transferencia como para reproducir películas, a través de un usb flash, y al faltar transferencia, la imagen se entrecorta. Saludos. |
