10/07/2014 #1
Problemas con el flyback de un tv LG
tengo una tv LG el cual el flyback hacia un chirreo y se vei el un chipeo en la pata del cable que va al tubo lo cambia por uno de menor valor por un tiempo asta que la pantalla quedo oscura lo cambie por uno del mismo valor del original y solo funciono bien por unas 8 horas y empezo a chispear en el mismo punto y la pantalla chedo oscura
11/07/2014 #2
Verificar si la tension del +B que alimenta la etapa de salida horizontal no esta mas alta del valor nominal
11/07/2014 #3
Hola, sube una fotografía indicando el punto en donde se produce el arco.
11/07/2014 #4
Perdon, pero no entendí eso de poner una de "menor valor", además no aclaras que modelo de tv es, muy pocos datos como para poder ayudarte.
Los flyback son específicos para cada chasis, pueden haber equivalencias en algunos modelos e incluso algunos técnicos de muchos años de experiencia y sabiduría suelen utilizar flyback genéricos para evaluar si la falla es provocada por el mismo, pero es solo a fines de testeo, una comprobado que el problema lo origina el flyback se le coloca el que corresponde.
