15/07/2014 #1
Problemas con una fuente T.V. Hitachi
tengo un tv Hitachi mod:CDH-L32 DIGS04 ,se quemo los diodos y los mosfet de la fuente los reemplase y el tv funciona perfectamente,pero los diodos y los mosfel calientan demasiado los reeplase por otro de mas corriente pero tambien calientan y creo que se van quemar de nuevo,quisiera saber que medir o si alguien tiene un esquema electronico
Desde ya muchas gracias ...
15/07/2014 #2
No siempre el poner uno de mas corriente compensa con menos calor, en los mosfet un punto critico es el valor de Ron, es decir el valor resistivo en ohms entre el D y S cuando esta en conducción, cuanto mas chico menos calor, y la otra es al velocidad.
Por otro lado, controla el electrolítico de entrada que no está seco o fuera de valor, si hay mucho ryple en ese filtro pasa lo mismo.
15/07/2014 #3
Hola, bueno debes aclarar que tipo de diodos y que función cumplen en el circuito?
