27/03/2011 #1
Problemas con Monitor LCD Daewoo 19¨
Hola amigos del foro, mi problema es el siguiente: mi monitor LCD Daewoo de 19 Pulgadas de repente quedo con la pantalla blanca y ahora cuando lo enciendo da un destello blanco que se va apagando y cuando la CPU carga el sistema operativo se ven diferentes lineas que lo cruzan de arriba abajo, no se ve ninguna imagen solo lineas de color azuloso, quisiera saber si el problema es de parte de la fuente o del sistema de retroiluminacion.
adjunto fotos para que se den cuenta del problema
02/04/2011 #2
Avatar de eLBARDOS
Problema se encuentra en el conector de pantalla. verficar : data+, clock, 5volt scalador de video .
Lo mas problable es en el conector de pantalla!
