31/05/2016 #1
Problemas en Monitor LCD SAMSUNG SyncMaster 740N
Buenos dias, tengo un monitor SAMSUNG SyncMaster 740N que enciende pero no muestra imagen. Desarme y me encontre con que en la fuente los capacitores electroliticos de estaban dañados en el parte secundaria de la fuente, los reemplace y cuando mido las salidas salidas de 5v (mide 5.96v) y en la de 12v (mide 1,77v ). Que puedo medir para encontrar la falla?
31/05/2016 #2
yo empezaria por descartar un corto en la linea de los 12v
31/05/2016 #3
Como lo harías? Perdón por la ignorancia
31/05/2016 #4
Cambia ese condensador pequeño que va en el primario (marcado en rojo), y revisa el estado del (o los) diodos Schottky que van en el secundario de la fuente (marcados en amarillo). Puede que estén en corto o con fugas. Si te dan lecturas sospechosas, mídelos fuera del circuito.
Después de eso, vemos cómo seguir.
Tipo de Archivo: jpg 13301302_10209551452691425_3466760694262839975_o.jpg (150,5 KB (Kilobytes), 28 visitas)
31/05/2016 #5
Probé los diodos y me dio las siguientes mediciones 265 y 262 a la inversa infinito en ambos. El otro diodo de 264 y 267 a la inversa infinito en ambos. Lo medí en la opción de continuidad del tester de 9v. el capacitor electrolítico ya lo había reemplazado. Gracias por tomarse el tiempo de responder!!!
31/05/2016 #6
¿Si mides continuidad con el tester en el conector de salida entre la línea de 12v y GND qué te marca?
Veo (quizás por efecto de la foto) un recalentamiento en esos integrados de 8 pines que seguramente deben switchear los transformadores de alto voltaje.
Sube fotos por el lado de pistas también.
01/06/2016 #7
Buenos dias, en modo continuidad mide 1242 entre 12v y GND.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160601_065005.jpg (111,9 KB (Kilobytes), 21 visitas)
01/06/2016 #8
aplica 12 voltios con una fuente regulable empezando a 0 y vigilando el consumo, que no se dispare.
los diodos se deben medir con el tester en posicion "diodo" y mejor quitados si hay dudas
01/06/2016 #9
perdon, en la funcion diodo lo medi y fuera de la plaqueta. No me ody cuenta donde aplico los 12v
