01/11/2012 #1
Avatar de Ratmayor
Problemas con regulador en proyector Benq
Me encontraba tranquilito, sin meterme con nadie, reparando un proyector DLP que no encuentra señal, cuando me topo con un regulador dañado salvaje...
Alguien tendrá idea de cuantos voltios es esa cosa?
01/11/2012 #2
Cuanto tiene de entrada
01/11/2012 #3
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
¿Porqué no pones el número del animalejo?
01/11/2012 #4
Avatar de Ratmayor
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
3,6V y por alguna misteriosa razón, está en serie con el que tiene al lado y tiene la misma nomenclatura...
01/11/2012 #5
3,6 de entrada meu deus ¿ en serie ?
Y el otro que diferencia tiene entre entrada y salida
EDITO : y la nomenclatura no tiene datashiit ?
01/11/2012 #6
Avatar de Ratmayor
Si, quien sabe que clase de brujería es esa...
Solo llegan los 3,6V despues de ahi solo dice 0V
No aparece NADA sobre N19D 1117-33
01/11/2012 #7
ese 33 es importante , será 3,3 V
http://www.google.com.ar/search?hl=e...w=1024&bih=595
Le podés clavar un LM7833
Pero ojo que eso se alimenta de 5 VDC
01/11/2012 #8
Avatar de Ratmayor
Fijate, esta es la parte de arriba de la placa, tiene otros 2 reguladores, pero con otra nomenclatura (N062 G1117) Por los voltajes, creo que el regulador que está caido es, como lo comentas de 3.3V, pero me da miedito fijate en las medidas a ver que opinas...
EDIT: La entrada del regulador que tiene 0V va a la salida del que sospecho está dañado...
Tipo de Archivo: jpg regulador 2.JPG (106,3 KB (Kilobytes), 33 visitas)
01/11/2012 #9
Son de 3, 3 sin duda , yo sacaría al que da cero a la salida a ver si la tensión de entrada se reestablece a 5 Vdc o a ver si no hay electrolítico en corto
AGREGO :
No entiendo como pueden estar en serie
con 3,3 no puedo alimentar otro de 3,3
01/11/2012 #10
Avatar de el-rey-julien
y no tenes 3,3 vol en la fuente? podes sacar de hay tensión,para probar ,
01/11/2012 #11
Avatar de Ratmayor
Si, si era el regulador, pero aqui no se consiguen esas cosas :( lo que hice fué alimentar esa rama con el otro regulador y colocarle un disipador improvisado
AGREGO :
Ya analicé como van los reguladores, son unos que regulan a 3,3V y de allí van a otros de 1,8V
Se había dañado uno de los que regulaban 3,3V. Supongo que usaron 2 para compensar corriente o que se yo...
Si, si saqué el regulador y no había cortos en la placa, el regulador de verdad no entregaba nada, como mensioné anteriormente, lo alimenté de la otra rama y listo
Tipo de Archivo: gif diagrama.GIF (2,3 KB (Kilobytes), 30 visitas)
01/11/2012 #12
buscate un tip31 y un zener de 3,3 volt y fabrica el regulador de 3,3 volt ,hombreee
01/11/2012 #13
LM7833
Y las placas de las PC suelen tener algunos
Puede ser hasta con un led como zener
01/11/2012 #14
pd:
a pero tenes que alimentarlo al regulador con el transistor con otra tencion,digamos de la fuente,busca 12 volt o mas
algo asi
http://charlyelectronics.blogspot.co...-potencia.html
01/11/2012 #15
Avatar de Ratmayor
Lo que pasa es que el equipo no tiene mucho espacio donde jugar...
LM7833
Si, creo que tengo unos, ya veré como los adapto, porque estos que tiene montados son "GND-Out-In" y los de las tarjetas madres son "In-GND-Out"
pd:
Esa si me da miedito, con lo mucho que falla la luz aquí, capáz y por mala suerte el transistor se pone como un alambre y puede quemar todo
01/11/2012 #16
LM7833
Lo venden en todos lados
01/11/2012 #17
Avatar de Ratmayor
LM7833
Menos en Cumaná.... Creo que tengo unos ahi en un cerro de tarjetas madre, reviso y comento...
01/11/2012 #18
http://www.forosdeelectronica.com/bu...443j8025923j43
como no vas a tener lugar ¡¡¡¡ es seguro ,ni calienta ,si esta bien echo ,no pasa nada
01/11/2012 #19
Avatar de Ratmayor
Si, conozco el circuito, pero es "enorme" alli no hay espacio para nada, abajo tiene una placa metálica que casi pega con el PCB y arriba ademas de otra lamina de metal, tiene la tapa, todo queda muy apretado, veré si tengo algunos reguladores en las tarjetas madre que tengo aquí
01/11/2012 #20
guarda ¡¡¡¡ no te ahogues en un vaso de agua
en las placas esas seguro que conseguís ,tienen bastantes, todas las placas tienen
