18/07/2006 #1
Problemas de ruido entre DVD y amplificador
Me ocurre el siguiente inconveniente: al conectar la salida analógica de audio del DVD a un amplificador o a un minicomponente que poseo noto en la imagen algo de ruido(algo similar a una cuadrícula muy tenue) que no se observa si dichas salidas se conectan directamente a la TV. He comprobado que usando cables mallados de mayor sección que los que provee el fabricante el problema disminuye pero no termina de desaparecer. Ahora bien estimados foristas ¿que me recomiendan?: ¿Compro un cable de alta gama(bastante caro)? ¿ o el problema radica en otro lado?. Muchas gracias
20/07/2006 #2
prueba revisando la instalación eléctrica, si tiene tierra, etc, esta instalación puede estar produciendo interferencias , o puede que tengas un computador cerca, conectado, a mi me paso lo mismo, trata de alejar el cable pa conectar el amplificador, de la corriente eléctrica, espero ke te sirva de algo , suerte!!!!!!!!! 8)
20/07/2006 #3
ok, voy a probar, muchas gracias!!!!!!
29/09/2006 #4
Ruido en DVD
- GAROA -
Desde luego es ruido el que te está entrando y seguramente por la masa (pantalla), una cosita si coges un polimetro (tester) y lo pones entre la masa del DVD y la masa del otro equipo, ¿observas si te está apareciendo oscilaciones? (tensión efecaz del circuito). a lo mejor colocando un pequeño condensador o colocando un diodo en posición directa desde el DVD al equipo te evitará que entre esta tipo de señal (ruido no correlacionado).
no se ... ya me dirás
Antonio García
