21/06/2017 #1
Problemas con sincronía en una pantalla LCD analógica
Hola
Desguazando una especie de minicadena con reproductor DVD y TV me encontré con una pantalla LCD que tiene entrada analógica, y quería intentar aprovecharla.
Esta minicadena tenía casi la misma circuitería que una TV, y el integrado que se encargaba de todas estas funciones era el OM8361. Localicé su datasheet (adjunto aquí) y siguiendo las pistas pude deducir alimentación y entrada RGB del LCD, pero me falta una patilla que debe ser la sincronía y que, siguiendo las pistas no consigo comprender de dónde se obtiene. (Adjunto imagen de la placa y marcado en rojo dónde estaba el conector del LCD)
He probado de darle señal desde un conector SCART, conectando la entrada RGB a las salidas RGB y la patilla misteriosa al pin 19 del SCART. Obtengo imagen, pero muy débil y con la sincronía mal ya que se va moviendo constantemente. Adjunto ejemplo de lo que se ve al mostrar el menú principal de un receptor de TDT.
¿Alguna experiencia con LCD\'s de este tipo y su conexionado?
Un saludo ...
Adjunto aquí las imágenes ya que en el post principal no encontraba la opción
21/06/2017 #2
Avatar de capitanp
el vertical desde el scart quizas necesite in poco de acondicionamiento de la señal
21/06/2017 #3
capitanp dijo: Ver Mensaje
http://www.geocities.ws/podernixie/htpc/dvd2vga.gif
Investigando la placa hay un circuito bastastante parecido que va conectado al pin misterioso de la pantalla
Voy a probar de montar el que propones, solo habría un problema. El LCD solo tiene un pin de sincronia y en el circuito que propones hay salida de horizontal y de vertical por separado. ¿Pruebo a ponerle una y otra por separado a ver si marcha?
Hola, el tv es multinorma?
22/06/2017 #5
He estado intentando sacar el circuito que va desde la señal CVBS hasta el pin de la pantalla de sincronía, y adjunto lo que he conseguido obtener. Luego probaré de montarlo a ver si funcionara.
Así a ojo, ¿Que función os parece que lleva a cabo?
Tipo de Archivo: png CIRCUITO MISTERIOSO.png (13,8 KB (Kilobytes), 4 visitas)
22/06/2017 #6
No lo sé, pero ambos aparatos son de España por lo que imagino que compartirán el mismo sistema
22/06/2017 #7
Hola, entonces prueba con diferentes normas, para ver si en todas ocurre el mismo síntoma.
23/06/2017 #8
Hola
He estado probando con NTSC y el resultado es peor aun, en las imágenes adjuntas es la que pone "NTSC" de título. Todo el resto son en PAL.
En PAL he hecho primero dos fotos de como se ve el mensaje de "NO SIGNAL" y la pantalla de MENÚ en un TV normal, y después en la pantalla LCD que estoy intentando conectar para poderlas comparar y mirar de intuir de dónde es el problema.
También he grabado dos vídeos por si fueran de más ayuda que las fotos.
Vídeo del mensaje de "NO SIGNAL":
Vídeo del MENÚ
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170623_104814.jpg (33,5 KB (Kilobytes), 2 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170623_104827.jpg (41,8 KB (Kilobytes), 2 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170623_110747.jpg (46,9 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170623_110825.jpg (78,8 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170623_110827.jpg (78,9 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170623_110919.jpg (55,5 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170623_111004.jpg (56,4 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: jpg NTSC.jpg (66,8 KB (Kilobytes), 2 visitas)
24/06/2017 #9
Ya lo he conseguido copiando el circuito que extraje del propio aparato, posteado en el mensaje #5. ¿Por curiosidad, alguien sabría decirme que es lo que hace? El del conversor de SCART a VGA también lo he probado y no me ha funcionado.
Por si alguien se encontrara con un problema similar, la pantalla es marca CASIO modelo D5103 y los pines son por orden: VCC VCC VCC GND GND GND SYNC R G B. Al final hay dos pines mas que solo hay que puentearlos sin conectarlos a nada.
Dejo unas fotos del montaje sobre un 7809 y el LCD marchando
Saludos y muchas gracias a la gente que ha participado en el hilo
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170624_193517.jpg (71,6 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170624_193534.jpg (67,7 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170624_193549.jpg (80,5 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170624_193600.jpg (69,4 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170624_193608.jpg (72,5 KB (Kilobytes), 3 visitas)
