15/05/2016 #1
¿Que puede provocar que un dvd no encienda?
Tengo un DVD marca RCA modelo DRC303. Comenzo apagandoce el lcd frontal (seguia funcionando) despues de un tiempo ya no encendio mas (el aparato). Ya revice la fuente. ...
15/05/2016 #2
Avatar de juanma2468
La placa main puede ser
15/05/2016 #3
Avatar de el-rey-julien
¿no le callo agua alguna ves?
la fuente revisada,¿estan buenos los filtro?
¿no tiene diodos en corto?
15/05/2016 #4
Eh revisado los diodos de la fuente, los filtros y estan bien... no sabria decirte si esta entregando los voltajes correctos, lo qUE puedo decir es qUE tiene un zumbido raro (para mi) comienza lento luego aumenta
15/05/2016 #5
revisa los diodos en la main del dvd ,
si zumba,puede que sea un corto,el tl431,opto ,,,
15/05/2016 #6
Avatar de ruben90
Su fuente de poder no sirve!?
15/05/2016 #7
Tiene un wtl431 y esta bien, yo tambien pense qUE era el opto y lo cambie, pero siguio igual
16/05/2016 #8
Hola, me parece que lo primero que debes realizar es; Chequear las tensiones de salida de la fuente, y verificar si son estables, en lugar de cambiar componentes por las dudas.
16/05/2016 #9
Avatar de TRILO-BYTE
yo digo que si no revisan voltajes, y quieren cambiar piezas a lo bestia mejor cambien el DVD completo de una vez
16/05/2016 #10
Avatar de miguelus
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
Lo mejor es comprar dos iguales, uno hacerlo funcionar y el otro por si se vuelve a estropear.
Sal U2
16/05/2016 #11
le dijimos,bien clarito,que revise no que cambie a lo loco ,
pero si no metemos tester y empezamos a medir tensiones ,no vaaaaa
16/05/2016 #12
ya que si no hay multimetro hay dedometro.
si pones el dedo en un transistor y dices hay en la #$%@dre!
el corto puede estar en esa etapa.
16/05/2016 #13
¿Y en que momento dije que no habia revisado voltajes?
no me estan sirviendo de ayuda, con respeto lo digo, igual ya lo solucione gracias
16/05/2016 #14
¿cual era la fallas ?
no te ofendas,pero para poder ayudar nesecitamos tener datos,
que mediste,cuando mido ,que reemplazaste etc,etc,etc
sin datos lo unico que se puede hacer es ir adivinando
16/05/2016 #15
si, perdon tal vez la culpa fue mia por no aportar datos... lo unico reemplace fue el opto... en todas las salidas al display eran de 2,4v, 3 salidas del chopper eran de 5v menos 2 q variaban...
