29/11/2014 #1
Quitar componente SMD en placa Playstation 3 y ponérselo a otra
Hola mirar se me a quemado un componente de una Placa base de PS3, pero como tengo otra placa base averiada que no me sirve quiero hacerle el reemplazo
No es el mismo modelo de placa base de la que se la voy a quitar, pero el componente si es el mismo, eso creo, ya que es igualito idéntico...
placa completa: www.subirimagenes.net/i/141129110535524062.jpg
placa componente: www.subirimagenes.net/i/141129110457625782.jpg
Para quitarle el componente a la vieja creo que voy a precalentar la placa por todo igual, hasta que vea yo, pero sin pasarme tampoco mucho por no estropear otros componentes, después aplicaré un poco mas de calor al componente y con unas pinzas lo extraeré
Haber como sale y si sale bien, después a la otra...
Después añadiré un poquito poquito estaño a cada una de las patillas del componente con un poquito Flux o pasta de soldar
Finalmente limpiaré bien la conexión donde va el nuevo componente, con alcohol isopropílico...
Lo vuelvo a soldar con la pistola de calor o puedo soldar con el soldador??
está bien mi idea o puedo hacerlo de otra manera?
-Un saludo!
29/11/2014 #2
Avatar de papirrin
quizas esto te puede servir
Ingenioso "De-soldador" de componentes SMD
29/11/2014 #3
Avatar de Sr. Domo
Los capacitores SMD, por su tamaño, con aplicar calor de un lado, se funde la soldadura de ambos lados, ya nada mas es cuestión de retirarlo con cuidado para que no se pegue al cautín.
Desoldarlos y soldarlos es fácil si tienes cierta experiencia, he soldado y desoldado componentes así y es fácil.
Salu2!
29/11/2014 #4
Avatar de el-rey-julien
yo primero les ''piso'' con un alambre ,asi no se pega en la punta del soldador
01/12/2014 #5
Eso es un capacitor para descople de ruido, si lo quitás directamente sin colocarle otro en su lugar, la play debería funcionar sin problemas, proba eso primero y si anda todo bien le colocas el otro.
01/12/2014 #6
sergiot dijo: Ver Mensaje
Si exacto, se lo he quitado y FUNÇA.....
- La pregunta es, da igual como lo ponga?
- Me refiero como no pone ni negativo ni positivo, lo puedo poner de una manera o girarlo y ponerlo de la otra... No se si me explico!
-O conforme se lo quite a la otra placa, lo dejo de la misma posición sin tocarle y se lo pongo a la otra
gracias 1 saludo!
01/12/2014 #7
Avatar de Sr. Domo
djalberca dijo: Ver Mensaje
gracias 1 saludo!
Como es cerámico, es no polarizado, o sea que lo puedes poner como quieras
Salu2!
