26/02/2014 #1
Rayas de colores a Tv Samsung y están creciendo
De antemano gracias por tomarse el tiempo en leer mi problema, agradezco mucho su ayuda.
Tengo una tv Samsung Led de 55 pulgadas modelo un55d8000, tiene 2 años que la compre.
Todo iba muy bien hasta que hace como 3 meses la actualice el firmware y note que tenia una pequeña raya vertical de 1 cm y algunos puntos (Pixeles muertos) pero ahora ya tiene 3 rayas y estas están creciendo, ahorita la raya mas grande mide 7.5 y veo que es de colores, que podrá ser el problema? No ha recibido ningún golpe la TV.
Dejo estas imágenes.
27/02/2014 #2
Avatar de Dls
hola que tal
debido al tiempo que tienes con la pantalla checa la fuente en busca de capacitores inflados y tambien revisa el cable de la T-CON
27/02/2014 #3
Si no es lo que te dijeron antes, es la pantalla, y ojo que algunas t-con están incorporadas a la pantalla, en esa caso se cambia pantalla completa.
27/02/2014 #4
Dls dijo: Ver Mensaje
hola que tal
Muchas gracias por tu ayuda, la verdad no se mucho de electrónica y estoy viendo si me conviene mandarla a componer, si en su experiencia me dicen que la falla es del display me la quedo asi ya que seria muy caro cambiarlo pero si la falla es otra no muy costosa la mando a componer. Se Podría hacer alguna prueba para descartar que el display este dañado? Gracias por su tiempo.
sergiot dijo: Ver Mensaje
---------- Actualizado después de 17 minutos ----------
Encontré un pdf donde viene a detalle los componentes de mi tv, el t-con si viene aparte (es una pequeña tarjeta), les adjunto el pdf por si en un futuro le sirve a alguien más y por si ayuda un poco más a saber cual seria la falla de mi tv.
Tipo de Archivo: pdf Samsnung-UN55D8000-YFXZA-Troubleshooting-Guide3.pdf (2,72 MB (Megabytes), 21 visitas)
27/02/2014 #5
Avatar de Daniel.more
eso es casi seguro la pantalla.....llévalo a algún service que el 40% de las veces tiene reparación,pero es bastante delicado,y tiene que ser alguien con experiencia en despiece de cristales líquidos.
saludos.
27/02/2014 #6
Daniel.more dijo: Ver Mensaje
saludos.
Muchas gracias,seguire escuchando propuestas. Saludos
28/02/2014 #7
Avatar de Dls
porqur no pruebas en abrir la tapa de tu tv y ver si la fuente lo ves con algun desperfecto
28/02/2014 #8
No , esas rayas no son de fuente
28/02/2014 #9
Viendo el pdf de mi pantalla (El que adjunte) no veo nada que diga fuente, solo main board, l-con y smps board pero no veo cual pudiera ser la fuente, perdón mi ignorancia. Como la identifico?
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Por tu experiencia que crees que sea el problema?
28/02/2014 #10
Pantalla , llevalo a que te lo presupuesten. Si no tenés experiencia no lo desarmes.
28/02/2014 #11
Avatar de el-rey-julien
ese problema son dos cosas, o es el flex o la plaquita t-com
01/03/2014 #12
Ojala sea eso, hablare al soporte Samsung a ver que me dicen. ya les contare que fue el problema, espero que no sea el panel lcd.
Gracias por todo
03/03/2014 #13
Con la tv apagada se alcanzan a ver también las rayas, entonces lamentablemente es el panel lcd, ya no tiene caso que hable a samsung, los panales son muy caros.
Gracias por todo.
