26/12/2015 #1
Rca L32T10 Slim Diagrama de fuente
Buenas, solicito si algún colega tiene diagrama de fuente o numero de integrado de fuente NW 907, no se puede distinguir el numero, saludos
26/12/2015 #2
Avatar de el-rey-julien
fijate si podes poner los números que identifican la fuente
28/12/2015 #3
Buenas, este TV tiene una sola placa, fuente y main todo junto, el único numero que tiene es el modelo que pase y esto numero, *350190045 luego este (KB-6150) otro no tiene, vemos si sirve alguno de estos números, saludos
29/12/2015 #4
con esos números encentro esta fuente,si es ,quizás encuentre el esquema
ya que muchos marcas y modelos de tv usan las mismas placas,en una de esas
https://flattvparts.co.uk/thomson-27...50-rhpcb-rh-k4
esta otra no creo,pero mirala
http://www.multipecastec.com.br/loja...s61-dg-kb-6150
29/12/2015 #5
Hola, ahí mire la dos placas que me pasaste no es igual, me pasaron el dato que el NW 907 seria el numero FAN 6755W.
29/12/2015 #6
si puede ser,es común en fuentes ese ic
29/12/2015 #7
Hola, ahí tengo una data que conseguí, el drama es si tiene otra cosa afectado se quemo por descarga "rayo", de todo modo recién tengo numero de integrado no si aquí lo consigo, diagrama busque del mismo y no lo puedo conseguir, saludos
https://drive.google.com/file/d/0B9z...ew?usp=sharing
29/12/2015 #8
aqui hay diagramas de fuentes de lcd/led ,tiene limite de descarga(al otro dia se resetea y podes seguir descargando),
,vas guardando todo y cuando te querés dar cuenta,flor de biblioteca
hoy quizas no sirva,pero mañana nunca se sabe
http://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/
29/12/2015 #9
Amigo, se descarga de uno por uno los archivo que me pasaste.
29/12/2015 #10
si de a uno,elegís uno y lo descargas,
asi ,luego el otro ,hasta que llegas al limite,al otro día continuas
PD:
lo que yosuelo hacer es mirar que en algunos figura el ic ,entonces cuando lo descargas ya sabes que tiene
el mismo ic que necesitas,
tampoco tienen que ser exactamente igual el esquema,con que sea parecido ya te podes amañar para la reparacion
31/12/2015 #11
Buenas, comento que el integrado no pude conseguir aquí, se puede pedir pero dueño no quiere esperar mucho tiempo, lo entregue, feliz año nuevo
31/12/2015 #12
un problema menos
feliz año Juan Rivero
