06/06/2015 #1
RCA MCR51R310 flyback BSC 66J solicito identificación de su terminales
Hola. tengo este flyback totalmente dañado solicito de su ayuda para poder identificar sus terminales y así poder reemplazarlo..... Antemano Gracias!!
06/06/2015 #2
Avatar de J2C
Hember
Probaste de buscarlo aquí ????.
Sera este el esquemático ????.
Saludos, JuanKa.-
06/06/2015 #3
Eliminada la respuesta por estar la misma equivocada.
06/06/2015 #4
Avatar de J2C
Dantonio
Disculpe, pero esa distribuccion de pines no coincide con el esquemático del HR80050.
Y por otra parte el Tv RCA MCR51R310 según el esquemático de ElektroTanya lleva el FBT BSC 66G !!!!.
Deberemos esperar que aporte el solicitante para aclarar un poco las cosas .
Saludos, JuanKa.-
06/06/2015 #5
Avatar de pandacba
Diagrama de pines
Tipo de Archivo: gif HR80050-95ca09493fba5218164ea14d0201d814.gif (10,8 KB (Kilobytes), 28 visitas)
06/06/2015 #6
J2C , le agradezco sobremanera que haya usted enmendado mi error y le pido disculpas por
lo mismo al colega a quien he intentado apoyar.
06/06/2015 #7
Avatar de J2C
Dantonio
No es problema, de hecho al leer la distribución de pines que coloco Ud. busque el esquemático en los dos lugares que suelo buscarlos y lo que más me confunde es por que el esquemático del TV dice totalmente otro modelo BSC 66G y que posee una distribución totalmente distinta de pines.
Aparte que HrDiemen no muestra esquemático para dicho modelo HR81099 !!!.
Saludos, JuanKa.-
06/06/2015 #8
J2C
Si ese es http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/80050
Te comento que mi flyback BSC 66J y en el diagrama si te fijas dice BSC 66G y también el pin del colector dice que es el pin 3, pero no es así es el pin 2, viendo la placa físicamente va en el pin 2 el colector........
Me encantaría que vean esto:
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de...o-t996841.html
Lo que quiero es reemplazarlo, no lo encuentro ala venta en mi país.....
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
HrDiemen, veo que si, el problema es no lo puedo usar esa pagina. no le entiendo, disculpen mi ignorancia, me encantaría que dieran algún tutorial.... si no es mucha molestia.
Gracias a todos por los aportes de cada uno!!
06/06/2015 #9
Avatar de J2C
Hember
Si el diagrama no coincide con la placa del tv que tienes físicamente, posiblemente no sea el diagrama correcto. Puede ser una variante de ese diagrama, pero las dos web donde suelo buscar tienen el mismo para dicho modelo de tv.
Por otra parte y dada esa diferencia de conexiones, cuando nosotros no conseguimos un Fly-Back determinado tenemos en Argentina este tipo de posibilidades:
Fly-Back Universal (haz click)
Es un aviso de ML a modo de ejemplo, si mal no recuerdo hay dos ó tres modelos según la dimensión de la pantalla; no se como será el tema de provisión de repuestos en tu país.
Y dada la diferencia de conexiones es algo que solo podrás hacerlo tu comparando las mismas de la placa que posees delante tuyo.
Saludos, JuanKa.-
07/06/2015 #10
Avatar de pandacba
Tal vez el diagrama esta mal y la información de diemens es correcta, En general y para evitar arcos la entradad de +B y el terminal de coletor se colocan en los pines más separados que son los primeros, para evitar arcos, nunca cerca de los otros que hay menos distancia entre ellos, quien trabaja a diario con TV de este tipo seguramente lo saabe y/o puede verificarlo si nunca le presto atención
07/06/2015 #11
Buen día. podrían enseñar como utilizar HrDiemenr veo que ustedes lo pueden utilizar, tendría que abrir otro tema... Gracias a todos!!
07/06/2015 #12
Avatar de pandacba
Si lo buscas como RCA no te aparece nada dado que no es el chasis de base, Fijate en el propio diagrama dice Chasis: CN-12C5. lo buscas por este último y aparece, Información a un costado a la izquierda arriva te apre view diagram y alli podes el diagrama que yo puse.
"The book" se suele vender en casas de electrónica y se pueden bajar actualizaciones del sitio de Diemen
hay tres criterios de busqueda, por codigo del fly-back original, por código Diemen mara y/o chasis
