21/07/2014 #1
Avatar de Dls
Rectangulo amarillo televisor LCD
Hola amigos electronicos un saludo antes que nada
me llego este televisor que se ve un cuadro amarillo cuando esta encendida
el cliente dice que tiene que dejarla como 30 min para que se vea bien
le cheque la fuente y los voltajes estan bien
cheque la T-CON sus flexibles y el cuadro de T CON y resolde varias cosas entre ellas un integrado de mas de 250 patas, cheque soldaduras de conectores y nop no doy con la falla
lo curioso es que cuando enciendo la pantalla hace un ruido las bocinas cuando arranca la la pantalla que es cuando se empieza a poner el cuadro amarilo, se empieza a generar el cuadro amarillo poco a poco y cuando deja de generarse deja de emitir el sonido las bocinas
que mas puedo checar amigos??
les anexo unas imagenes... donde aparece la pantalla negra y esas lineas blancas es cuando empieza a encender la pantalla y despues se pasa a amarillo en un transcurso de 3 segundos gradualmente
Avatar de SSTC
El integrado de video levanta temperatura?
notas un olor estraño?
chequea la tensión que alimenta el amplificador de audio con quien comparte la rama anota que integrados están involucrados?
posdata : no tendrá hepatitis
22/07/2014 #3
Avatar de experimentador
Tuve un problema similar pero con un tv con TRC y se soluciono cambiando algunos condensadores de la etapa vertical, no se sí el tip será valido para los lcd pero quería compartirlo los las dudas.
Suerte!!!!!
