10/07/2016 #1
Reparando monitor HP L1908W
Hola compañeros.
Voy a empezar con este monitor que lleva en un rincón del "taller" como, no sé, un año. Otro rescatado de la demolición
Voy a empezar probando la fuente sola y, siguiendo el consejo de el-rey-julien en este hilo y de skynetronics en este, quiero ponerla en carga, y sinceramente no sé que carga poner, ya que la única salida de la fuente es de 5V. Otro voltaje que genera es de 22V, que es solo para las lámparas y no tiene salida de la placa de la fuente. Poner una resistencia me parece difícil por la potencia y lamparas de esos voltajes no tengo ¿Hay algún método que soláis usar vosotros?
Perdonad mi ignorancia. He buscado algo de información, pero no encuentro nada específico.
Como siempre, agradezco muy mucho cualquier ayuda.
Adjunto fotos y el manual con el esquema más parecido que he encontrado.
Un gran saludo.
10/07/2016 #2
Hola, tocayo.
Con las fotos, ahora entiendo mejor a lo que apuntabas. Bueno, empecemos.
Viendo el conector de salida de la fuente, sólo van 5v que son los encargados de alimentar la etapa digital de la mainboard.
En el caso de los 22v, tienes que extraerlos en uno de los terminales de R818. La forma de probarlo, sería conectarle desde allí 2 ampolletas de 12v en serie en referencia a la tierra fría. Si estoy equivocado, que otro colega me corrija. A los 5v, yo no le conectaría carga, sólo lo mediría con el multímetro.
Si a alguien se le ocurre otra cosa, también quedo atento a lo que recomiende otro colega.
11/07/2016 #3
¡Oído cocina! Me pongo a ello. Te cuento. Ciao.
13/07/2016 #4
Bueno. Pues eso.
Puse la fuente en carga como dijiste compañero y bien, sin problemas.
Después de revisar voltajes, he visto que los 5V están, pero de los 22V solo aparecen 12. He cambiado todos los electrolíticos de esa rama y sigue igual.
El siguiente paso que voy a dar es soltar un puente que transmite voltaje a la zona del inverter y probar.
Por cierto una de las diferencias de esta fuente con respecto a la del esquema, es que esta trae una bobina a la salida del diodo D809 (D803 en la fuente real). Esto me lleva a pensar que el voltaje de salida de esa rama (en la fuente real) pueda ser 12V y no 22V como la del esquema. Si fuera así, la fuente estaría bien. Otra diferencia que puede estar relacionada con esto, es que el inverter trae dos transformadores y no uno como el esquema indica.
No sé. Se inicia la batalla. Os iré contando.
Gracias por la ayuda y un saludo.
13/07/2016 #5
Hola tocayo, al respecto una consulta.
Esta fuente cuando está instalada en el monitor ¿te presenta algún síntoma? De ser así, ¿cuál?
Si entendí bien, el hecho que la estés probando sola es porque precisamente aún no la encasquetas al resto del equipo por un tema de precaución, ¿verdad?
De estar en lo cierto en esto último, pues te recomiendo primero ver si el monitor te presenta algún fallo (no encienda, no inicie, tenga rayas, etc). El voltaje del inversor puede que tenga sentido que sea de 12v y no de 22v. Comprendo que acá hablamos de un monitor, pero al menos en los televisores que he visto, cuando éstos son hasta las 26'', usan 12v como alimentación de entrada en el inversor. En los que son más grandes, tienden a usar 24v.
Podrías ver eso primero, a lo mejor se te ahorrará más trabajo y tiempo.
Un saludo desde Chile, amigo. Suerte.
14/07/2016 #6
¡Joer! Necesito que el día tenga más horas.
Efectivamente. Esta fue mi intención. No quería que se dañara más de lo que ya estuviera dañado.
Por si acaso, probé a desconectar el inverter y salían 12V igualmente. Así que la monté en el monitor y bueno, en fin, a ver que os parecen las fotos. Mala pinta.
La primera foto muestra la imagen sin el cable VGA conectado y las otras con el cable conectado, mostrando la progresión que lleva la imagen una vez con señal (se va oscureciendo poco a poco)
Gracias y un saludo tocayo y a todos los foreros. Ciao. Me largo al curro.
Tipo de Archivo: jpg 20160714_221507.jpg (27,5 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160714_221538.jpg (82,5 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160714_221558.jpg (90,4 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160714_221625.jpg (47,5 KB (Kilobytes), 8 visitas)
15/07/2016 #7
Me da la impresión que por el tipo de falla puede ser un problema de filtraje en algún o algunos electrolíticos. En este topic un usuario resolvió un problema similar al tuyo, aunque se trataba de un TV Plasma. Revísalo de todas formas, te puede dar algunas pistas.
Puede incluso ser un problema del panel LCD, por lo que habrá que ir descartando por partes. Ya que tienes osciloscopio, procura ver primero si los filtrajes de la fuente están bien. Una vez descartado eso, podrías aplicar calor (con un secador o una pistola de aire caliente) con cuidado en la mainboard, y ver si hay algún cambio en la imagen. De haberlo, puede haber falsos contactos o condensadores filtrando mal en la zona de la mainboard que aplicaste aire caliente.
Descartando todo eso, ya podríamos empezar a pensar en un mal funcionamiento del panel LCD, que esperemos no sea el caso.
Suerte, amigo. Me voy al sobre yo también.
16/07/2016 #8
Hola sky y demás foreros.
Ya sé que es sábado, pero como sarna con gusto no pica, pues eso...
Si por filtrado te refieres algún tipo de rizado en las señales de alimentación esto es lo que he visto. En la señal de 12V hay rizado, pero esta no pasa a la placa main, pienso que no debería afectar.
Ahí dejo unas fotos. La primera corresponde a la señal de 12V.
Como siempre agradecido y un gran
Tipo de Archivo: jpg 20160716_202050.jpg (59,9 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160716_202123.jpg (57,6 KB (Kilobytes), 6 visitas)
02/10/2016 #9
Pues aquí. Revisando temas que deje empezados antes del agosto y las vacas.
A ver. Esto es lo que conseguí después de limpiar con isopropílico conectores.
Como se puede ver las manchas que quedaron, aparecen incluso con el monitor apagado, por lo que me temo que hasta aquí llegamos. Panel "caput".
Aun así lo montaré, pues podrá servir para una emergencia.
Gracias amigo skynetronics y perdón por la tardanza.
Tipo de Archivo: jpg 20161002_221653.jpg (37,0 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20161002_221717.jpg (42,6 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20161002_221933.jpg (55,4 KB (Kilobytes), 6 visitas)
