10/07/2012 #1
Avatar de eLBARDOS
Samsung CLM17K10M chassis ks9a No enciende.
Hola! Colegas recibì este televisor con el siguiente problema, la tension de la fuente en stand-by es de 90v y al darle pulso de encendio se queda en 140. Al parecer no tengo consumo, he revisado el pulso H y si lo tengo. Tengo solo duda al respecto en proteccionès de este televisor al parecer lo tiene en el vertical y el circuito regulador ks7632.
Agradeceria cualquier sugerencia!
Avatar de cites
hola la señal de H es constante o se corta rapido si es hasi la protecion esta actuando si la mantiene no le llega a la base de tr de salida horizontal donde ves que la señal esta , revisa vcc de jungla y micro
y que tipeo de vertical tiene el ci
11/07/2012 #3
Avatar de eLBARDOS
Gracias amigo por responder, eh encontrado el problema. Justo en el T401(7.1 milihernrios 102microhenrios) la bobina de acople se encontrabà abierto. Al medir la base del tr no llegaba el pulso pero en el driver si tenia los pulsos. gracias por el dato! y saludos! La tele funcionando!
