21/08/2014 #1
Samsung LN23R71B No prende solo stanby led rojo
saludos tengo problema con este tv samsung cuya fuente es BN44-00158A, al dar prender el led rojo parpadea se apaga el led y asi prende y apaga el led ,estaba en corto el ic F9222L, pero el tv muerto , cambie un condensador hinchado de 1000mf 10 voltios, y una resistencia de 0.22 ohm, la cual esta cerca del condensador grande de la fuente,esta resistencia se abrio al estar en corto el ic F9222L, el ic F9222L se cambio y se quito el corto, pero sigue sin prender , segun dicen que el condensador cm802 de 1nf se abre, pero lo medi con el multimetro digital y marca 0.18nf por medicion se ve que esta bueno pero no lo he cambiado , este va a una pata de un transformador el cual genera los 24 voltios del inverter y los 12 voltios, mi inquietud es, segun el diagrama que coloco mas abajo, que voltaje deberia tener en la pata numero 02 de ese transformador con la punta del tester la puse a tierra y la punta positiva al la pata 02 del transformador y solo mide 2,5 voltios dc, pero si pongo el cable o punta positiva del tester a la otra pata del condensador cm802 mide 156 voltios, mi pregunta debe llegar que voltaje a la pata de ese transformador cuanos voltios ya que, 2,5 dc lo veo muy bajo sera que ese condensador cm802 de 1nf esta malo, aunque mide bien ese no lo he cambiado, aca el dibujo de la parte que comente del condensador cm802. y dejo el diagrama de la fuente tambien en pdf.
23/08/2014 #2
Saludos ya lo repare les comento la falla era la siguiente, estaba malo la resistencia RM801 de valor 0.22 ohm, tambien estaba malo el IC ICM801S de valor F9222l, estaba malo el condensador azul de mica o poliester CM802 de valor 18nf. y un diodo DM804 de valor D1NS4, y la resistencia RM814 de valor 3.3Kohm. y por ultimo un condensador de 1000 mf 10 voltios hinchado. ya lo tengo funcionando espero le sirva a alguien esta ayuda.
24/08/2014 #3
saludos ya van 3 dias de prueba el tv samsung todo bien.
26/03/2015 #4
F9222L de fuente de alimentación
Hola, buenos días.
He cambiado el F9222L a mi fuente de alimentación, pero ahora ni siquiera enciende. Creo que me han vendido un F9222L defectuoso o a lo mejore es otro modelo. Yo no se si existen varios modelos de F9222L,
¿me podría indicar que referencia aparece debajo de la indicación F9222L en el propio integrado? gracias
26/03/2015 #5
Avatar de pandacba
antes de cambiarlo habia 5V?
