13/10/2014 #1
Samsung ln26r71b c problema de video
Hola estimados colegas un placer saludarles por medio de la presente solicito su ayuda en relación a este LCD samsung el cual enciende se ve y se oye perfectamente bien luego de un tiempo de estar encendido la imagen se congela y se va poniendo blanca y luego negra hasta quedar totalmente oscura. El audio permanece bien e incluso cambia de canales y obedece a volumen mas y menos enciende y apaga es decir esta totalmente operativa solo es afectada la imagen
Aplique un poco de presión a cada flexible con un pedazo de cinta doble cara entre el marco metálico y el display, pero sigue igual.
Los integrados de la T con no se calientan estaba sospechando de la pantalla pero un colega me dijo que si la pantalla estuviese mala no se viera bien en ningún momento, ustedes que me dicen es posible que el fallo este en la t con o en la main o quizás sea la pantalla; agradezco cualquier orientación adjunto algunas fotos para una mejor entendimiento de lo que digo.
14/10/2014 #2
Avatar de Lucho LP
Verificaste que no haya capacitores electrolíticos inflados en la fuente conmutada? Es característico en ese modelo. A veces se ven bien a simple vista e igual fallan...
14/10/2014 #3
Visitante
jesus25121974 dijo: Ver Mensaje
jesus25121974 Puede que sea el fallo mas comun de los condensadores como te comenta Lucho LP, pero cuando la pantalla se ve asi, es muy probable que sea por esta razon:
La pantalla tiene retroiluminación pero sin imagen muchas veces se ve blanca o pantalla negra.
Este es un problema que normalmente se genera en la T-CON por falta de alguna de las alimentaciones. Lo más normal es que falte la tensión general de alimentación de esta placa que suele ser de 12V o 5V.
En este caso suele llegar la tensión por el cable LVDS (por uno de sus extremos) pero en la placa hay un fusible que se suele marcar como F1 o F100 en formato SMD que se abre y da lugar a esta avería con pantalla negra.
Si no hay más problema se cambia el fusible y el TV se ve normalmente. En el peor de los casos ponemos el fusible y se abre, esto ocurre por algún corto circuito posterior al fusible, a veces algún condensador SMD cruzado o tambien un condensador inchado y otras veces algún semiconductor.
15/10/2014 #4
Muchas gracias estimados colegas lucho lp y yetrox, por sus aportes pondré mano a la obra y luego le diré los resultados.
