10/11/2015 #1
Avatar de Dls
Samsung LN40C6 despues de 20 min se apaga backlight
Hola que tal amigos un saludo y abrazo antes que nada
me llego un televisor LCD Samsung que el problema esque funciona todo bien, pero despues de 20 min el televisor se le apaga el backlight y la tv se sigue escuchando y hay video.
apago la tv y se vuelve a ver pero ahora dura como 1 min o menos y se vuelve a apagar el backlight
cheque la fuente y la tarjeta inverter y todo se ve bien.
cheque y di repaso de soldaduras frias
que creen que este pasando?
que alguna lampara este ya cansada y se calienta o consume mas corriente y el sistema lo detecta como lampara danada y se apague el inverter?
les anexo imagenes
10/11/2015 #2
Revisaste si algun componente se calienta mas de lo normal o algun ic medio extraño
10/11/2015 #3
Avatar de Bleny
Si es de lamparas ccfl mira si donde se sujetan las lamparas tiene un soporte con circuito, ya que si tiene soldadura frías puede ir mal
10/11/2015 #4
Avatar de Dls
naxito dijo: Ver Mensaje
Si tiene un circuito donde esta la tarjeta del inverter. Deja enciendo la tv y checo si levanta temperatura
Bleny dijo: Ver Mensaje
Saque la tarjeta inverter y los contactos que van a las lamparas es por medio de la tarjeta. Deslizandola y hace contacto.dejame revisar ese sector otra vez
11/11/2015 #5
Avatar de Dls
Antes de que se apague el backlight parpadea la tv y se apaga el backlight
11/11/2015 #6
Avatar de Dls
desarme todo el televisor
aqui estan las lamparas, solo que no se como saber visualmente si se ven malas o danadas, solo se aprecia que se ven como flameadas o recalentadas
Tipo de Archivo: jpg 20151111_172629.jpg (48,3 KB (Kilobytes), 14 visitas)
12/11/2015 #7
Avatar de Bleny
Si la puedes encenderla sin el lcd podrás comprobar si funcionan todas las lamparas, y las que esten mas gastadas tendrán un color rojizo, y que estén negras es un signo de que ya tienen mucho desgaste
13/11/2015 #8
Avatar de Dls
Excelente. Hare eso. Activare el inverter y vere que lamparas se tornaron rojizas. Aunque todas ya se ven negras de los extremos
