31/03/2017 #1
Samsung LN40E550F7F pines de salida a la main board
Buenas noches. Aprendiendo sobre los LCD tengo un televisor de 40 pulgadas de la mensionada marca. Tengo dos preguntas .
La primera es : Cuando la senal de Stand-By se activa este manda una senal hacia la Main board y a su vez la main board activa la fuente PFC ? ES correcto ?
La segunda pregunta es sobre la siguiente imagen donde hay tres pines que no puedo identificar : P_DIM, BLUE_ON y PS_ON.
NOTA: COMO LA IMAGEN SE VE MUY PEQUENA EL LINK PARA QUE SE VEA MEJOR ES : http://i.imgur.com/5ur0514.jpg
Segun tengo entendido "P_DIM" es un voltage para activar una senal de un generador PWM . Ahora mi pregunta es si esa senal se puede ver por el osciloscopio y que tipo de forma tendria.
Los otros dos pines no tengo idea que seran o que significan.
Los mejores Saludos.
01/04/2017 #2
dayo dijo: Ver Mensaje
Es correcto. El voltaje stand-by se activa con tan solo enchufar la fuente a la red eléctrica. Ese voltaje alimenta el microprocesador de la mainboard, y al activar el pulso de encendido (PS_ON, mediante botonera o control remoto), éste envía una señal desde el micro a la fuente para activar la etapa PFC y así "reforzar" las etapas en modo potencia.
http://i.imgur.com/5ur0514s.jpg
En verdad, nunca he visto la señal P_DIM en un osciloscopio, pero debería ser un tren de pulsos. Al medir con un multímetro, lo esperable es tener un voltaje en torno a los 1.4v.
PS_ON significa "Power Switch ON", es decir es el pulso de encendido para habilitar la fuente en modo potencia, o en otras palabras, es la señal que la mainboard le envía a la fuente para activar el circuito PFC.
BLU_ON significa "Backlight ON", es el pin mediante el cual se activa la señal de arranque del inversor o el driver de los led (dependiendo si hablamos de un TV LCD o LED).
Espero haber aclarado tus dudas.
