24/07/2015 #1
Sanyo CLP-2051 no enciende.
Hola gente,tengo este tv con chasis LA1 que no vino a mi taller totalmente muerto,encontré el diodo D581, zener de 6v. Lo cambie y tengo stand by, o sea enciende el led rojo. Este tv tiene la fuente de stand by aparte para controlar el rele que cierra el circuito de la fuente principal. Luego de reemplazar el diodo anteriormente mencionado, obtuve los 5v para el micro, memoria, etc. Ahora, cuando le doy al pulsador de "power", hay cambio de estado en el pin 37 del micro(pin power),pero no cierra el rele. Controle los 4 transistores marcados con azul en el diagrama, resistencias, cambie filtros y nada.
https://mega.co.nz/#!y1RkzBJC!rfqYpl...yoWKzgQnogz9uQ ...
24/07/2015 #2
Avatar de pandacba
Primero que nada deberias subir el esquema al foro para que quede par los colegas, y no en un sitio externo donde luego se caen los links
Segundo, error el relay al que te refieres es para el desmagnetizado, no tiene nada que ver con la fuente en si
Si todo esta bien en el colector de Q7A4 debes tener tensión, si no hay o la R de 470 esta abierta o el opto esta dañado
