17/01/2015 #1
Sanyo tvs-2142ma (e) problema vertical
Hola estimados amigos del foro un placer saludarles por medio de la presente solicito su ayuda en relación a este tv.
El cual presenta falla en el vertical su alimentación es de 21.3v cambie el ic de salida vertical reemplace los capacitores C301, C303, C308, C304, C305, C306, C307, Y C309.
También medí las resistencias R301, R302, R303, R304, R305, R306, Y R307 todas miden bien.
Lo voltajes en el ic vertical son: pin1=2.2v, pin2=21.3v, pin3=.3v, pin4=gnd, pin5 14.3v, pin6=21.2v, pin7=2.2v.
Entre al modo de servicio y solo pude abrirlo un poco, hice una prueba con otro yugo y nada adjunto el diagrama y una foto del problema.
Agradezco cualquier información
18/01/2015 #2
Probaría con otro LA78040
18/01/2015 #3
Entiendo que la tensión de alimentación (pin nº 2) se encuentra
baja, el diagrama indica +24V.
19/01/2015 #4
Problema resuelto coloque una resistencia de 0.47 ohmio en paralelo con la R 312 de 1 ohmio.
Agradezco a todos los colegas que me orientaron en la solución de este problema.
