12/07/2012 #1
Silver se cierra vertical
MODELO SILVER 2188A TMPA8897PSGNG al estar encendido sale perfecto sin falla pero luego de un momento se cierra el vertical solo queda una franga de una purgada de ancho ya le cambie el vertical el eeprom y todos los filtros del vertical y los de la fuente en su secundario pero aun asi se cierra lo que veo es qu al vertical le llegan 32v pero si le coloco una resistencia para vajar el voltaje de la fuente este no abre correctamente si algien tiene el diagrama o el eeprom de caulquier modelo similar este tiene una pantalla plane de callon corto
12/07/2012 #2
Avatar de el-rey-julien
con el modo servis? no probaste?
12/07/2012 #3
Amigo juan1606, pregunto que valor de tension, es la alimentacion del CI de salida vertical?.
12/07/2012 #4
Avatar de cites
juan pasa el mumero de ci de vertical como se alimenta con dos tenciones o con una pasa info
13/07/2012 #5
GRACIAS HERMANOS el numero de vertival es LA78040 si tienes diagrama esta marca en venezuela es sil2188a pero en otro pais no es el mismo asi que si tiene el diagrama o el eeprom de un modelo que use la misma jungla me silve TMPA8897PSGNG O EL TMPA8897-3-0
necesito el modod de servicio si lo tienes
13/07/2012 #6
proba bajar todo el volumen desde el tv,sin soltar el boton del volumen - . oprime el boton menu en el control remoto
14/07/2012 #7
si pero luego me pide un código de 4 dígitos y no lo tengo
14/07/2012 #8
0000 no probaste o 1111
18/07/2012 #9
Si ya probe con 0000 y con 1111 y nada y a la pata 2 le llega 32v iguan que en la pata 6
18/07/2012 #10
no sera una falla en el yugo???
18/07/2012 #11
hola juan. cuando se te cierre el vertical empieza a medir el voltaje que sale des el flay back
pasando por la resistencia el diodo..... y sigue el camino hasta que llegue al integrado vertical.
en algún sitio de ese recorrido encontraras el elemento que al calentarse retiene el voltaje perdido.
20/07/2012 #12
este no es laimentado desde el fbt flyback el voltaje de alimentacion es desdela fuente y ya le cambie los filtos y el diodo y no logro que se mantega
20/07/2012 #13
revisa el transformador,en una de esas se desoldó el cable de cobre y el terminal ,para revisarlo tienes que quitar el transformador ,resoldar el cobre(alambre del bobinado del trafo) y ve que pasa
21/07/2012 #14
hola: la idea es que midas el voltaje que alimenta al integrado de el vertical en la mayoría de los caso es alimentado desde el flay back, pero en tu caso es desde la fuente, entonces comienza a medir voltaje, desde la fuente hasta el integrado para que así encuentre cual es el elemento que al calentarse te esta haciendo dar contra el mundo.
Buena suerte.
21/07/2012 #15
creo a ver encontrado el problema luego de medir la tensión en el yugo frió y encendido este me dio 12vac en sus extremo y en cada uno de ello debido a que este son dos bobinas en sierre el voltaje era de 6vac en cada uno de ellos pero al presentarse le falla este caía el debanador izquierdo a casi cero y el otro se elevaba a 11.2vac asi que creo que el yugo esta malo
