19/02/2009 #1
Solucionar falla en tv philco
hola amigos del foro, siguiendo con mis gans de aprender a reparar televisores,tengo uno que es de un amigo
este es un philco tv20v4e (me lo trajo si la tapa jaja y dice q es ese el modelo).
bueno paso a comentar las fallas haber si pueden darme una manito
al encenderlo no alcanza a estar un minuto y se pone en stand by,intento prenderlo varias veces haciendo lo mismo pero a menor frecuencia se apaga.
en una le pegue al descarado jaja y encendio pro se volvio a apagar, las soldaduras al parecer esta bien ya que no no solucione el problema
podria llegar a sr el flyback? tambien se me ocurrere que podria ser l transitor de horizontal
espero que alguien conozca la falla
desde ya les estoy muy agadecidos
soldaduras frias, algun cable mal conectado revisar que esten bien conectados a sus respectivos zocalos.
si fuese el salida horizontal dañado el tv estaria muerto no encenderia, capacitores de la fuente secos o bajos de valor.
revisar que donde quede pasta ya negruzca debe limpiarse porque puede generarse un puenteo y la corriente haga que el tv se proteja, en fin eso es lo minimo que puedes hacer sino tienes experiencia.
19/02/2009 #3
durante el tiempo encendido se ve algo? se escucha algo? forma alguna linea en la pantalla?
19/02/2009 #4
Avatar de KARAPALIDA
$100 a que la pata de +B del flyback esta desoldada.
$50 a que la pata de retroalimentacion del choper esta desoldada.
19/02/2009 #5
jajajj puede que si, creo que obtuvo un resultado al aplicar el "golpe tecnico"
20/02/2009 #6
Avatar de unleased!
Suena a soldadura fria. Coje el mango de un destornillador (sin partes metalicas que si no la lias) y ve golpeando la placa por partes (horizontal, micro, memoria, F.I....)y te da una idea aproximada. Tambien hay otro truco y es darle la vuelta a la placa para que queden las soldaduras a la vista, apagas las luces y dejas todo a oscuras(proveete de una linterna para ver el camino y no tropezar), enciendes el televisor y veras que donde falla la soldadura se ven pequeñas chispitas.
salu2
20/02/2009 #7
*cronos se ve perfecta la imagen mientras esta encendido al igual que el sonido
*karapalida no se que es la pata de retroalimentacion del choper podrias darme una mano exlicandome eso
*power12 nunca se me hubiera ocurrido probar el tele de esa forma jaja voy a probar a ver si obtengo algun resultado
muchas gracias a todos por su colaboracion
25/02/2009 #8
entonces claramente es una falla de falsos contactos o soldadura fria, busca todas las soldaduras frias de la fuente o del area de amplificación horizontal, por lo general ahi siempre dan problemas, ya que son sonas donde se genera mas calor y esto debilita las soldaduras, aplica lo de power12 si funciona, o saca una lupa y una lampara y revisa toda la placa.
saludos.
15/03/2009 #9
muchas gracias a todos, finalmente era una soldadura en la parte de la fuente del tele
jajaja q felicidad
