06/12/2014 #1
Sony KDL-40S5600, no enciende , led verde fijo, dump de la NAND512W3A2CN6
Hola,
Tengo un televisor sony kdl-40S5600 chasis EX2N con la nand corrompida.
Sabe alguien donde conseguir un dump de una nand buena?
Log del serie del mips, con un usb-stick insertado.
Arranca hasta llegar ahi, parece que intenta leer del usb algo, el upgrade o .... pero vaya con el dump de la flash me conformo Smiley
TMDRVREFAUDIOMON_CTRL.C 386> <ePRES_DBG_INFO> CON_MGR<024CFCF0>SSSEPRES.C 1> Creating the tmIApcProperty_QueryInterfaceSSSEPRES.C 4596><INFO> Get APC PROPERTY Qry Inf Success
<B4_API_CALL2> @0AAE5FC9
[-29406] MDCS read error 1/1 from 0 to 14 at 1be60100; EPC 00b2a1e4
[-29406] MDCS read error 2/2 from 0 to 14 at 1be60100; EPC 00b2a1e4
EGOSIF.C 1238><SUCCESS>Demo region[2]TMOSPOWER: Retry for wakeupDevicesMask
NVMINT.C 1670> NVM bin flash driver path [/mnt/jBreak instruction in kernel code[#1]:
Cpu 0
$ 0 : 00000000 10008401 00000000 0000e001
$ 4 : 00000000 82042c08 00000000 00000000
$ 8 : 82042c04 00000000 802390e0 00000002
$12 : ffffffff 00000008 802a1174 ffffffff
$16 : 00000000 82042c00 00000200 820878d4
$20 : 00000200 fffffffc 00000000 810d6800
$24 : 00000000 80238c44
$28 : 81ada000 81adbb50 82042c00 8014481c
Hi : 00000000
Lo : 00000fa5
epc : 801457d4 Not tainted
ra : 8014481c Status: 10008403 KERNEL EXL IE
Cause : 10800024
PrId : 00019068
Modules linked in:
Process SSS_MAIN (pid: 141, threadinfo=81ada000, task=82269550)
Stack : 00000001 0000008d 802382d0 001f4a80 00000200 81adbb80 82042c00 38204090
00000428 0150a49f 81ffb9c0 00000000 00000200 00000200 820878c8 00000000
00000000 82300000 820862dc 810d68e4 810d6800 00000002 81adbbd8 8007e45c
81adbc2c 81adbd08 81adbd08 80145eac 8029a894 820862dc 81adbc2c 8029a860
82293a58 82269550 8006d994 8006d95c 8029a860 817a3604 817a34b4 817a34e4
Call Trace: [<8007e45c>] [<80145eac>] [<8006d994>] [<8006d95c>] [<8014e31c>] [<8009f964>] [<8014eb90>] [<800f0cd0>] [<800f0b68>] [<800f1df4>] [<8007d15c>] [<8013e4c4>] [<8013e388>] [<800eed7c>] [<800e279c>] [<800898fc>] [<800e41a0>] [<800e46cc>] [<800e5090>] [<800acab0>] [<800c1730>] [<800cd1d0>] [<800e20a8>] [<800e55f8>] [<800b08c0>] [<800d0d94>] [<800e6654>] [<800be3b4>] [<800e6780>] [<800bd314>] [<800e68f4>] [<8006d994>] [<8006d95c>] [<800cd5ec>] [<800c0994>] [<800c1730>] [<800cd1d0>] [<800e20a8>] [<800cd698>] [<800cd664>] [<8006c364>]
Code: 02e02021 08051460 02c01021 <0200000d> 08051216 34e72000 0200000d 08051373 00002021
ffs1/NVM.bin]
NVMINT.C 1699> NVM.bin file size [8192]
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
pnx8xxx-usb-ip9028 pnx8xxx-usb-ip9028: IP9028 embedded EHCI USB controller
pnx8xxx-usb-ip9028 pnx8xxx-usb-ip9028: new USB bus registered, assigned bus number 1
pnx8xxx-usb-ip9028 pnx8xxx-usb-ip9028: irq 30, io mem 0x1be6e000
pnx8xxx-usb-ip9028 pnx8xxx-usb-ip9028: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usb 1-1: new high speed USB device using pnx8xxx-usb-ip9028 and address 2
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Vendor: Model: USB DISK 20X Rev: PMAP
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00
sda: sda1
sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
usb-storage: device scan complete
