30/08/2013 #1
Avatar de miguel1vado
Sony kv-21fa515 sin audio y se apaga en 5 segundos
sony kv-21fa515 sin audio y se apaga en 5 segundos, lo que significa que si se logra ver, pero solo esos instantes y luego se apaga, como si le hubieran activado el timer en 5 segundos, saludos ...
30/08/2013 #2
Avatar de fdesergio
Revisa los codigos de error del tv, divagando un poco...... podes tener el procesador de audio sin alimentacion y /o en corto sus lineas data o clock, al no poder verificar el micro su correcto funcionamiento se apaga, solo divago pero puede ser por ahi, chauuuuuu
PD: la verificacion la hace el micro via bus I2C y TODOS los dispositivos deben responder a su llamado, si alguno falta o falla se generan codigos de error y a veces apagado automatico, chauuuuuuu
27/10/2013 #3
Avatar de Quichi
Hola Miguel
Si despues de que el televisor se apaga el led de standby parpadea 2 veces cada 3 segundos el problema se debe a que se se esta activando el circuito protector de sobrecorriente formado por Q530, Q531, Q532 y principalmente R592 de .33 ohms 1W lo que sucede es que esta resistensia esta en serie con la lina de alimentacionde 135 voltios que alimenta la etapa de deflexion horizontal, con el paso del tiempo el calor disipado por esta resistencia hace que aumente su valor haciendo que se dispare el latch formado por los transistores o tambien es muy comun que se altere el valorde la resistencia si el transistor de salida horizantal Q502 fue reemplazado por que estaba en corto.
