26/03/2007 #1
sony kv21r20 problema de sintonia
Amigos, buenas tardes primero que nada me presento soy sid soy un inexperto en esto, he buscado información de mi problema pero no he encontrado nada, paso a contarles mi problema: tengo un televisor sony KV-21R20 el cual cada vez que se prende demora en sintonizar (ojo no es que demore en salir la imagen) cambio los canales pero no hay caso después de un rato sintoniza y de ahí ningun problema, ademas comprobe que cuando conecto un reproductor de dvd en la entrada de A/V la pantalla se descolora, si alguien me puede iluminar por donde va el problema .
lo habitual en las sony son soldaduras frias, mira aqui
http://cromavideo.miarroba.com/
Antes de tocar nada haz las siguientes pruebas
Enciende la tele y espera que funcione perfectamente.
Con la palma de la mano le das unos bofetones a los laterales y te fijas lo que pasa, si con palmadas suaves aparecen lineas pues ya sabes a soldar.
Si con fuertes palmadas aparecen lineas pero no son persistentes puede ser otra averia.
Ojo resoldar sintonizadores es complicado, para abrirlo no debes torcer la chapa, no doblar unas pertañas que estan en el centro.
Si no me equivoco se tenian que desoldar unas soldaduras que estan en el centro, como unos puntitos.
aqui para el esquema
http://www.eserviceinformación.com/i...hp?what=search
27/03/2007 #3
ok gracias tiopepe, vamos a seguir tus consejos y vamos a ver que pasa gracias por tu ayuda espero tener noticias positivas.
hice lo que me dijiste (golpear el tv en un lado) y sabes? no ha vuelto a fallar asi que si vuelve a fallar la reparo.
saludos y gracias
