27/10/2015 #1
Sony KV21XTR3 - No Enciende
Hola tengo un problema con este tv...no enciende, he revisado y me di con que estaban en corto los transistores C4833 los reemplaze a ambos junto con la R Fusible de 0,1 ohm 1W que hay antes de estos ya que estaba abierta...al hacerlo se enchufe el tv y se volvieron a romper...
Que puede ser lo que esta causando esto...ya cambie los capacitores que estan cerca de ambos transistores y nada...
Si me pudieran ayudar se los agradeceria... ...
27/10/2015 #2
Avatar de pandacba
Pésimo modo de reparación....
Cuando un transistor se rompe, o dos como en este caso, generalmente hay una causa, y el solo reeemplazarlos es directamente volver a romperlos.
Antes de instalarlos hay que revisar el resto del materilal, capacitores electrolíticos(ante la duda reemplazarlos)resistencias desvalorizadas, transistores con fugas o en corto, diodos con proeblemas, zeners rotos o abiertos, etc etc
Recien una vez que se tiene seguridad que el resto del material esta en buen estado, se procede a instalar los transistroes pero no se conecta al TV, hay que utilzar una lámpara de carga
