07/02/2013 #1
Sony modelo kv no funciona
hola estimados amigos tengo un problema resulta que tengo una tv sony modelo kv 21 fm 100 televisor triniton a color ca 120v 60hz 115w no serie 4154664 oct 2002 fallo:
no funciona nada el foco de encendido se prende y se apaga o hace un parapadeo constante espero me puedan echar la mano en esta tv de eantemano gracias.... a y perdon jejejej lo habia escrito en mayusculas no sabia que era falta de res
07/02/2013 #2
Avatar de el-rey-julien
no revisaste los capasitores de la fuente?
08/02/2013 #3
ya hice la medicion de casi todos de la fuente y los otros componentes y todos me dan infinito de los dos polos ya cambie unos y al desmontarlos los probe y estaban buenos, eso es lo que he echo,
si me pudieran dar otra orientacion, gracias ´por el comentario y saludos a messi jejejje
08/02/2013 #4
¡hola! ¿si por el foco te refieres al led indicador del panel frontal? este con sus numero de parpadeos te indica donde puede estar la falla, te mando el enlace de descarga del manual de servicio. Espero te sirva.
[URL="http://elektrotanya.com/sony_kv-20-21fs100_25fv300_fm100_fv300_sm.pdfhttp://elektrotanya.com/sony_kv-20-21fs100_25fv300_fm100_fv300_sm.pdf/download.html[/URL]
08/02/2013 #5
JOSEMEX dijo: Ver Mensaje
creo que estas midiendo mal, busca como se prueba un capasitor
08/02/2013 #6
Cambia el IC de la fuente de alimentación ... esa es una falla típica en esos modelos de TV Sony.
09/02/2013 #7
el ic, es el circuito integrado? ammm el link que me mandaron para descaragar el manual no descarga y sigo buscando la falla
09/02/2013 #8
Avatar de SKYFALL
si es lo mismo, en la cantidad de parpadeos del led piloto se puede determinar la falla del televisor.
10/02/2013 #9
necesito el manual para poder leer el led donde los descargo? ya cambie capacitores y nada
10/02/2013 #11
Descarga el diagrama de elektrotanya, le buscas por marca y modelo.
es manual de servicio completo de varios modelos CHASIS BA-6 viene en inglés pero Animó.
de hecho en el buscador de la paguina te da varios modelos y escojes el que requieres,
Así funciona este mundo Tenemos que Buscar, Trabajar para tener lo que Deseamos.
¡¡¡Suerte!!!
10/02/2013 #12
el diagrama solo no sirve,lo que tiene que descargar es ''el manual de servicio''
donde están las notas de los errores y los métodos de reparación
15/02/2013 #14
segun el parapadeo ES 4 veces se detiene como un segundo y otra vez y segun el manual es el ic 1751 que esta defectuso el problema es que no hallo ese circuito integrado en la tv por ningun lado.
16/02/2013 #15
o sea no ayas el repuesto ?o no logras identificar cual es el numero del ic en el esquema?
