08/05/2013 #1
SONY de proyeccion tarda en encender!!
hola amigos soy nuevo en esto pero quisiera ver la manera de que me ayuden a resolver este problema.
Antes de que pasara este problema de que tarda en prender.
Hubo una reparacion anterior por que se apagaba sola la TV a causa de los video juegos causaba que se apagara sola, y al final se logro componer el problema.
Pero despues de un mes mas o menos y hasta ahora no falla de que se apage, si no que tarda mucho en prender solamente se escucha como un "tic" hasta que de repente prende
Antes prendia normal pero ahora hasta casi 30 minutos picando power y nada alguien que me pueda ayudar por favor
sony kp-46wt520
08/05/2013 #2
Amigo, bueno, los problemas pueden ser de diferente indole, por ejem. problemas en la fuente de alimentacion.
En ocasiones, cuando la lampara de emision se envejece, se alteran sus caracteristicas, dando como resultado, ese sintoma.
08/05/2013 #3
Avatar de el-rey-julien
puede ser algún condensador desvalorizado en la fuente,
08/05/2013 #4
habia visto tambien que podian ser los diodos D6116 o D6301 pero el problema es que como los ubico fisicamente por que no tengo ala mano el manual
tambien entonces para poder revisar la fuente
08/05/2013 #5
en la placa están escritos en la serigrafia 0 no?
aqui podes descargar el manual + esquema del tv
08/05/2013 #6
los voY a revisar bien y les platico que paso
gracias por el manual men!!
08/05/2013 #7
el esquema es valido para estos modelos Sony KP-46WT520, KP-51WS520, KP-57WS520 Chassis AX-1X
08/05/2013 #8
Amigo brian2992, dudo terriblemente que sea un problema de diodos, pues si dices que el equipo comienza a funcionar luego de realizar, varios intentos, pues busca condensadores sospechosos.
08/05/2013 #9
si entonces eso hare amigos gracias por la ayuda en unos dias les platico que ahorita ando algo ocupado con examnes pero lo hare gracias por su ayuda
