Hace 1 Semana #1
Sustitución de Alimentación de Amplificador de Mástil
Buenos días:
Hace unas semanas que le llevo dando vueltas a la idea de sustituir la fuente de alimentación del amplificador de mástil para la antena de TV de mi casa. No es que no funcione bien, pero he encontrado que existen otras fuentes cuyo consumo eléctrico es hasta un 62% menor que la que tengo actualmente.
Cuento ahora mismo con una fuente ALCAD AL-100 9030086, que convierte el voltaje AC a 24 V -.-.-, y permite un paso de corriente de hasta 100 mA hacia el amplificador de mástil. Su potencia es de 3.9 W, es decir, 3.9 Wh.
Quisiera sustituirla por una fuente Ikusi ATP200-C69, cuyo potencia de consumo es inferior a 1.5 W (1.5 Wh). Desconozco cuánta corriente dejará pasar al amplificador de mástil, pues no viene en las especificaciones técnicas del PDF. Aparece, sin embargo, un dato que tal vez tengal algo que ver: Nivel de salida: 103 dBμV. Su ganancia es de hasta 25 dB, y su regulación de ganancia es de 15 dB.
¿Habría algún problema a la hora de sustituir la fuente que tengo por esta otra? Por problemas me refiero a si hay riesgo de que se queme o se estropee el amplificador de mástil que tengo actualmente.
Puedo aportar más documentos y datos si es necesario. Mis disculpas si esta no es la zona del foro adecuada para preguntar sobre estos temas (no he visto ninguna relacionada con antenas de TV).
¡Saludos!
Hace 1 Semana #2
La potencia consumida sobre la red eléctrica es la que consume el amplificador, dato que NO veo.
Si colocas una fuente de menor capacidad a la requerida por el amplificador puede que:
1) No funcione.
2) No funcione bien.
3) Se queme la fuente.
4) Todas las anteriores.
Yo dejaría las cosas tal como están
Hace 1 Semana #3
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
1) No funcione.
Muchas gracias por responder, Fogonazo. El consumo que he medido a la caja del ALCAD es de 3.9 W: yo no sé si será también ese el consumo del amplificador externo. El caso es que cuando desenchufo esa caja, la señal ya no llega.
Adjunto foto por si puede servir de algo (he quitado la tapa de abajo que suele cubrir esa caja metálica inferior azul).
Tipo de Archivo: jpg alcad.jpg (107,4 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Hace 1 Semana #4
Hola a todos , aca por eses pagos hay un viejo y sabio dicho: "Time que sienpre gaña NO si canbia".
Att,
Daniel Lopes.
Hace 1 Semana #5
Apuntá a disminuir en altos consumos , por ejemplo reemplazar aires acondicionados convencionales por inverters . . .
O preocupate por desenchufar los aparatos que no están en uso . . . cargadores de móviles , cafeteras , lavarropas , etc , que quedan consumiendo innecesariamente.
Saludos !
Hace 1 Semana #6
Avatar de Pinchavalvulas
Si no me equivoco lo que tienes es una fuente de alimentación para previoamplificador de mastil. Se encarga de mezclar los 24v con la señal para alimentar módulos de amplificación.
El ATP200-C69, según página de Ikusi, es un amplificador, no alimentación. Quedaría el ampli de mástil sin alimentación.
http://www.ikusi.tv/sites/default/fi...0ATP200_es.pdf
Dicho popular de técnico o entendido... "si funciona no lo toques", lo que dice Daniel traducido.
En caso de querer cambiar busca alimentación y seguramente de menos de 100mA no haya.
Hace 1 Semana #7
Pinchavalvulas dijo: Ver Mensaje
Gracias por la aclaración, la verdad es que no entiendo de estas cosas. Además, no me he subido al tejado para ver de cerca cómo está montado todo. Supongo que será mejor dejarlo estar.
¡Gracias a todos por vuestras opiniones!
Hace 13 Horas #8
Buenas amigo supongo que lo tendras solucionado,bajo mi opinión de antenista,podrias sustituir la fuente y el amplificador de mastir por un solo consumo si esa es tu preocupación el consumo,podria haber sustituido la fuente y el amplificador de mastir por amplificador normal y corriente y te quitas un sonsumo,pero tampoco consume tanto.
