14/09/2017 #1
Sustituir transformador inverter lcd
HOLA!!!! saludos , me presento
no soy experto en la materia y me a entrado una duda,
resulta que tengo un lcd lg 32" que se pone negro nada mas encender, e estado mirando y comprobando y he encontrado un trafo de la placa del inverter abierto . he conseguido una placa diferente y quiero cambiar el trafor ,pero no se si son compatibles
el roto es el 4012L y tendría que cambiarlo por un 4011A,
tendría algún problema ? o me sirve igual.
dejo unas imag en la placa verde es el 4012L
gracias de antemano !!!
15/09/2017 #2
No se exactamente si son igual uno al otro pero pudes probar lo unico que puede pasar si no queda es que encienda y se apague el inverter. en monitores de pc si he puesto unos por otros y me han funcionado. algunos funcionaron aunque la impedancia no fuera muy parecida.
15/09/2017 #3
BUENO !!!! ya he probado y......
funciona !!
gracias a leer y leer he podido reparar la LG de 32" que al encender a los 2 segundos se apagaba y solo se sentía el sonido!!!
le cambie al principio 4 capacitores de los cinco que e marcado por que estaban un poco inflados ,
luego me di cuenta que un trafo del inverter no tenia resistencia con el tester . (estaba abierto) .esto hacia que se desconectara la placa del inverter por fallo.
lo he cambiado por otro casi igual y a funcionar como el primer dia !!!!.
gracias @josco y al foro en general !!! continuaremos leyendo
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170915_213015.jpg (278,7 KB (Kilobytes), 30 visitas)
05/10/2017 #4
hola, tengo una tv con el mismo problema que tu y no doy con el fallo de la placa inverter. como se si esl trafo esta abierto??
08/10/2017 #5
ygres dijo: Ver Mensaje
tienes que poner el tester para medir ohmios y probar los transformadores , tiene que darte algun dato de resistencia entre los numeros que te e marcado si da 0 esta mal
ej: (1+1 =1200ohmios) esta bien , si da 0 mal
(2+2=1200ohmios) bien , 0 mal
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170914_084544.jpg (363,8 KB (Kilobytes), 6 visitas)
