18/07/2009 #1
Avatar de panama1974
Tarjeta de video Pci express no detecta tv de precio economico.
hola , tengo rockolas de alquiler pero tengo un problema , las tarjetas de video agp detectaban todas las tv de cualquier marca , akai , selectron , sankey , sony , lg , sanyo etc, pero ahora los motherboard traen ranuras pci express y esas tarjetas solo detectan tv de marcas reconocidas , lg , sony , samsumg, panasonic , pero las marcas de tv mas economicas , akai , sankey , selectron , no las detecta , lo raro es que si me detectaba un sankey viejito pero los modelos nuevos no los quieren detectar , habra algun circuito o algo para construir para arreglar este problema ? tendre que cambiar mas de 5 tv que estan en buenas condiciones por otros de marca mas reconocida , saludos.
18/07/2009 #2
Otra cosa la configuracion regional del tv pal , ntsc y de los paises ya todo eso lo revise, este problema le pasa varios colegas y no se le encuentra solucion ,saludos
18/07/2009 #3
Avatar de sevset
Que tal. normalmente las tarjetas de graficos con salidas s-video o video compuesto, tienen una funcion seleccionable denominada,"FORZAR DETECCION DE TV". esto soluciona la mayoria de los problemas.
suerte.
18/07/2009 #4
Hola sevset , esa opcion de forzar deteccion de tv tampoco funciona , tambien he configurado en la mayoria de los paises , formato ntsc , pal y no funciona ,deteccion automatica , dual view tampoco funciona, inmaginate que esas tarjetas traen 3 puertos vga , dvi , super video , si conectamos el monitor en vga jamas te detectara la tv porque dicen los fabricantes de la tarjeta que vga y super video los 2 son analogos y tiene que conectarse en el puerto dvi porque es digital y se le pone un adaptador dvi / vga y asi si detecta la tv pero las de marcas economicas no los detecta , saludos.
18/07/2009 #5
Avatar de sevset
Yo tengo una targeta de graficos nvidia geforce 6500, y detecta tambien en las salidas analogicas, tanto en s-video como en video compuesto. posiblemente reinstalando el driver tengas buen resultado.
suerte.
18/07/2009 #6
Avatar de capitanp
intensa poner una R de 75ohms en la salida de video compuesto de la placa ya que lo que detectan estas targtas de video es cuando le aplicas una carga a la salida
quizas las TV mas economicas no presentan esta impedancia en su entrada de video
Hola capitanp tu sugerencia es como la de pablin pero en ves de poner el capacitor ceramico se le pone la resistencia de 75 ohms ?
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...ideo/index.htm
19/07/2009 #8
Avatar de KARAPALIDA
Buenas
Yo a mi tarjeta le puse el adaptador dvi / vga, forzamos la deteccion y listo. Tengo una comunacha Gforce 7300. Funciona de maravilla.
