22/09/2016 #1
Td System K40DLV1F quema led retroiluminación.
Hola, tengo un televisor Td System K40DLV1F la cual tenía sonido y señal de video pero no tenía retroiluminación, tras desmontarla y acceder al panel de diodos led encontré que lleva 5 tiras de 9 leds cada tira, lo que hace un total de 45 leds. Había dos en corto y uno abierto, no tengo esquema y no se de que tipo son estos led, por lo que compré en aliexpress leds smd backlight para televisor lg de 3,6v y 350ma 1w, que creo que son iguales por lo menos en medidas y apariencia, los sustituí y estuvo funcionando durante cuatro días pero otra vez los quema.
Cuando está funcionando bien, la tensión que hay en el conector que alimenta el panel de leds es de 137v, la cual dividida en 45 leds daría un consumo de 3,04v por led, me gustaría saber si el led aguanta hasta 3,6v porque se quema, he visto que hay otros led que funcionan de 5v a 6v, pero no creo que sea este el caso porque entonces el conector tendría que arrojar una tensión superior a los 137v a no ser que se regule dependiendo del consumo, espero que alguien me oriente sobre que puede estar pasando, gracias.
Un saludo
