09/06/2014 #1
Telefunken se apaga el heather
Hola amigos,tengo este tv al cual luego de unos 10 segundos se le apaga el filamento del heather dentro del cañon,lo cual deja la pantalla totalmente oscura.Lo que no se es cual es la causa de esto.Escucho cualquier ayuda,Saludos.
TV: Telefunken
Modelo: TK2028
Chasis: PTSM02 ...
09/06/2014 #2
Solo se apaga el filamento o se apaga el horizontal ?
09/06/2014 #3
Avatar de elgriego
Hola soydeboca7,Si se apaga el filamento ,pero la alta y las tensiones secundarias del flyback, siguen en orden,debes revisar ,la soldadura de la pata correspondiente al filamento del Flyback,la R que hace de fusistor, si la hubiera!,sobre todo su soldadura,el cable,de filamento y el correcto estado de las soldaduras del zocalo del tubo,Es Muy raro que el problema se encuentre en el Trc,aunque no imposible!
Pd. Existen casos en que internamente,se desconecta el terminal ,por dentro del flyback.
Pd 2 Para que estas conjeturas tengan sentido ,tenes que verificar,Como bien te indica el colega DOSMETROS,que el flyback esta funcionando,y la forma mas practica es medir ,las demas tensiones que entrega.
