01/08/2012 #1
Television JVC con rallas en la parte superior y parpadeo
tengo un televisor JVC modelo AV-27BP4 y le aparecieron unas rayas en la parte superior en forma horizontal y en la parte de abajo tiene una linea negra como de 1cm, supongo que es el circuito vertical y si me asen el favor de decirme como le hago para estar mas seguro. De antemano gracias
01/08/2012 #2
Avatar de el-rey-julien
asi es ,es el vertical,revisa todos los capacitores del vertical,
01/08/2012 #3
el vertical es el que esta pegado a un disipador de calor, ¿cierto?
01/08/2012 #4
si es ese y tiene una sola hilera de patitas,
algo asi
01/08/2012 #5
como lo pido? con el serial que tiene el CI, y reemplazándolo se solucionara el problema?
01/08/2012 #6
el ic esta bien ,el problema son los filtros,reemplaza todos los capacitores del vertical o revisalos y cambia solo el que esta desvalorizado
los capasitores son económicos,
01/08/2012 #7
y en caso que fuera el yugo que se aria?
01/08/2012 #8
el yugo no es ,mira esa falla la repare mas de 1000 veces, si no en el capa de 2,2µf es el de 1000µ x 35 volt
02/08/2012 #9
le apareció otra falla al mismo televisor!, ahora esta un tiempo con la imagen y después se pone azul como si le desconectaran la antena y un rato después vuelve otra vez la imagen y esta pasada de la parte de arriba le falta como 2cm de imagen
02/08/2012 #10
revisar ping de ficha de antena ,,, revisar soldaduras flojas
02/08/2012 #11
ya lo revise y tiene algunas partes con mojo en las soldaduras y las resolde, tambien lo que mire es que tiene un capacitor electrolitico conectado por la parte de abajo en la entrada de la antena supongo que alguien mas ya la abia reparado
